Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ROM диск
    Архангельск
    блин не фонтан .... не хотелось бы плату терзать
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    и кстати товарищ MAF сказал что загрузчик с РОМ есть в обоих версиях... так или нет?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если хочешь узнать точно, воспользуйся программой ROM-REAPER.
    Архангельск
    спасибо попробую
    Toronto
    Ну не сильно большое терзание - выкусываешь старую, впаиваешь панельку и в нее новую мелкосхемку и пару проводочков еще надо кинуть.
    Я сказал - "по моему" есть. Если 2кб версию я ковырял, то 512б (РТ5) нет.
    Владивосток
    У меня тоже оказался "старый" загрузчик. А нельзя ли сделать так, чтобы дополнительный bios (загрузчик т.е.) вставлялся в разъем расширения, отключая при этом встроенное (ну например как в БК)? Просто тоже плату не особо хочется беспокоить-она и так страшная.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    г. Зуевка
    Для данной цели плату придётся беспокоить.
    Подскажите плз, на схеме ROM-диска установлен селектор ПЗУ К155ИД4, на неё идёт линия 7 порта С,какую функцию она выполняет? и можно ли её использовать в качестве дополнительной адресной линии? и как при этом себя поведет стартовый загрузчик Вектора? хочу использовать в качестве РОМ-диска микруху AT29C010, ИД4 вообще убрать, и линии С5-С7 использовать в качестве адресных
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    зы:AT29C010 флэш-РОМ на 1 Мбит(128КБ)
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Включение/выключение ROM-диска, имхо. При таком подходе на внешний порт можно повесить ещё чего-нибудь. Хотя я не знаю, зачем так сделано. Все известные загрузчики умеют грузиться только с ROM-диска максимального объёма 32Кб. Есть ещё один вариант ROM-диска. Там при загрузке с ROM-диска запускается другой загрузчик, который может грузить с расширенного ROM-диска. Можно сделать по аналогии: младшие 15 бит будут идти непосредственно с порта, а остальные запоминаться в регистре по сигналу с АГ3.
    г. Зуевка
    я примерно это и хочу сделать, а по какому принципу происходит загрузка? грузится всё что есть на РОМ-диске или есть какие-то сигнатуры определяющие начало и конец загружаемой программы?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я не копал, скачай архив по ссылке, там есть три примера, каждый по 64Кб. Как я понял, расширенный RAM-диск поддерживает 16 бит адреса, а номер 64Кб-блока задаётся при переключении обычный/расширенный. В каждом блоке, скорее всего, есть какой-то каталог.
    Коломна
    У меня есть ROM диск от Гепарда, рабочий, брал у Vector-user за что ему большое спасибо. В моем стояло одно ПЗУ с прогами и второе я для эксперимента сам добавил, прога от Гепарда выводит в меню сначала имена всех ПЗУ, после выбора нужного выводит имена всех прог в нем записанных (получается как корневой каталог и подкаталоги), структура ПЗУ подробно расписана в их документации, все нормально работает, можно сразу в несколько нажатий загрузить допустим монитор-отладчик и в него редактор-ассемблер.
    В Векторе у меня стоит 32 КБ загрузчик, со родным на 512 байт работать конечно не будет.
  1. ROM-диск на Скорпионе
    от Ewgeny7 в разделе Scorpion
    Ответов: 50
    Последнее: 12.06.2015, 15:29
  2. ПК8000 - ROM диск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  3. как создать диск из rom
    от sergey2b в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2009, 19:37
  4. ROM-диск от Иноземцева...
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 20.11.2007, 12:59
  5. UDI to реальный диск. Чем ?
    от John North в разделе Утилиты
    Последнее: 30.01.2007, 13:42
