Включение ROM-диска в состоянии "1".
Как дополнительную адресную для МПЗУ - нет. Загрузчик не может загрузить более 32 кб из внешнего МПЗУ.
Можно использовать AT29C010, выкинув ИД4 и используя C5,C6 в качестве адресных. C7 при этом не распаивается. Но при этом может быть конфликт с другими устройствами на разъеме ПУ. Я в своем модуле МПЗУ заводил C7 через инвертор на CS флешки.
Загрузчик ищет байты 55h,AAh в конце блоков памяти ROM-диска: 32кб (адреса 7FFEh,7FFFh), 24кб (адреса 5FFEh,5FFFh), 16кб (адреса 3FFEh,3FFFh), 8кб (адреса 1FFEh,1FFFh). Таким образом определяется наличие и размер ROM-диска.
Ответить с цитированием
ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
