Показано с 21 по 25 из 25
Тема: ROM диск
  1. #21
    Tim0xA
    Цитата Сообщение от Jons Посмотреть сообщение
    Подскажите плз, на схеме ROM-диска установлен селектор ПЗУ К155ИД4, на неё идёт линия 7 порта С,какую функцию она выполняет?
    Включение ROM-диска в состоянии "1".
    и можно ли её использовать в качестве дополнительной адресной линии? и как при этом себя поведет стартовый загрузчик Вектора?
    Как дополнительную адресную для МПЗУ - нет. Загрузчик не может загрузить более 32 кб из внешнего МПЗУ.
    хочу использовать в качестве РОМ-диска микруху AT29C010, ИД4 вообще убрать, и линии С5-С7 использовать в качестве адресных
    Можно использовать AT29C010, выкинув ИД4 и используя C5,C6 в качестве адресных. C7 при этом не распаивается. Но при этом может быть конфликт с другими устройствами на разъеме ПУ. Я в своем модуле МПЗУ заводил C7 через инвертор на CS флешки.
    а по какому принципу происходит загрузка? грузится всё что есть на РОМ-диске или есть какие-то сигнатуры определяющие начало и конец загружаемой программы?
    Загрузчик ищет байты 55h,AAh в конце блоков памяти ROM-диска: 32кб (адреса 7FFEh,7FFFh), 24кб (адреса 5FFEh,5FFFh), 16кб (адреса 3FFEh,3FFFh), 8кб (адреса 1FFEh,1FFFh). Таким образом определяется наличие и размер ROM-диска.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 07.02.2011 в 12:01.
  2. #22
    г. Зуевка
    Значит буду переписывать свой
    Других устройств нету, и скорее всего не будет.
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  3. #23
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Мне вот интересно, зачем Гепард использовали выход таймера и АГ3, вместо того, чтобы для этих целей использовать С7? В конце-концов, какая разница, будет блок 64Кб или 32Кб.
  4. #24
    Toronto
    Цитата Сообщение от eea66 Посмотреть сообщение
    В Векторе у меня стоит 32 КБ загрузчик, со родным на 512 байт работать конечно не будет.
    А его как то скачать нельзя? Для коллекции так сказать...
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
    Для совместимости имхо.
  5. #25
    Коломна
    Так он есть в картотеке, я его как раз оттуда и скачивал.
  1. ROM-диск на Скорпионе
    от Ewgeny7 в разделе Scorpion
    Ответов: 50
    Последнее: 12.06.2015, 15:29
  2. ПК8000 - ROM диск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  3. как создать диск из rom
    от sergey2b в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2009, 19:37
  4. ROM-диск от Иноземцева...
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 20.11.2007, 12:59
  5. UDI to реальный диск. Чем ?
    от John North в разделе Утилиты
    Ответов: 13
    Последнее: 30.01.2007, 13:42
