Показано с 21 по 25 из 25
Тема: ROM диск
  1. #19
    Tim0xA
    Цитата Сообщение от Jons Посмотреть сообщение
    Подскажите плз, на схеме ROM-диска установлен селектор ПЗУ К155ИД4, на неё идёт линия 7 порта С,какую функцию она выполняет?
    Включение ROM-диска в состоянии "1".
    и можно ли её использовать в качестве дополнительной адресной линии? и как при этом себя поведет стартовый загрузчик Вектора?
    Как дополнительную адресную для МПЗУ - нет. Загрузчик не может загрузить более 32 кб из внешнего МПЗУ.
    хочу использовать в качестве РОМ-диска микруху AT29C010, ИД4 вообще убрать, и линии С5-С7 использовать в качестве адресных
    Можно использовать AT29C010, выкинув ИД4 и используя C5,C6 в качестве адресных. C7 при этом не распаивается. Но при этом может быть конфликт с другими устройствами на разъеме ПУ. Я в своем модуле МПЗУ заводил C7 через инвертор на CS флешки.
    а по какому принципу происходит загрузка? грузится всё что есть на РОМ-диске или есть какие-то сигнатуры определяющие начало и конец загружаемой программы?
    Загрузчик ищет байты 55h,AAh в конце блоков памяти ROM-диска: 32кб (адреса 7FFEh,7FFFh), 24кб (адреса 5FFEh,5FFFh), 16кб (адреса 3FFEh,3FFFh), 8кб (адреса 1FFEh,1FFFh). Таким образом определяется наличие и размер ROM-диска.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 07.02.2011 в 12:01.
  1. ROM-диск на Скорпионе
    от Ewgeny7 в разделе Scorpion
    Ответов: 50
    Последнее: 12.06.2015, 15:29
  2. ПК8000 - ROM диск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  3. как создать диск из rom
    от sergey2b в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2009, 19:37
  4. ROM-диск от Иноземцева...
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 20.11.2007, 12:59
  5. UDI to реальный диск. Чем ?
    от John North в разделе Утилиты
    Последнее: 30.01.2007, 13:42
