Страница 31 из 40 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 392
Тема: Контроллер Sunrise IDE
  1. #301
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    А что с ним не так было?
    JTAG там разведен не по стандарту но тебе проще ты можешь прошить предварительно перед запайкой или запаять панельку.
  2. #301
  3. #302
    Уже не могу - всё запаянно
    Буду колхоть )
    С уважением, Дмитрий.
  4. #303
    Буду колхоть )
    У меня есть правда дома файлик где указана распиновка. Щя доеду до дому и скину чтоб можно было сделать переходник.
  5. #304
    Да всё уже давно сделал и зашил и проверил.
    карту детектит, загружает сетевой бейсик - дальше не умею ничего.
  6. #305
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я тоже собрал себе этот карик, спасибо Дмитрию. Интересно то, что со старыми cf картами на 32 и 48 мегов картридж не работает. С 64 мегами вроде заработал, но криво. С 256 и 512 мегами - норм.
    Грузил msxdos1 скопированный со старых дискет - работает неустойчиво, файлы бьются, виснет. С нексторовским nextor.sys и command2.com работает стабильно. Dos2 родной пока не смог заставить работать, как и Dos1. С разделами пока не разобрался как работать - создать то их создал через _fdisk, но софт их не маппит никак, даже вручную. Курение мануала не помогает. Прошивка Sunrise не работает с разделами fat16 почему-то: fat12 видит, но Dos2 пока запустить не получилось. В общем еще разбираться и разбираться.
    Пайка не предстааляет сложности, но только если знать как правильно паять cf слот. Иначе будут залипания и глюки. Как ни странно микросхемы выдержали все издевательства. Да, не вырезайте серединку у кроваток! Они при пайке могут немного перекоситься и тогда ваши чипы будут вываливаться на ходу.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.09.2015 в 20:35.
  7. #306
    Wierzbowsky, блин я тебе 101 раз говрил но ты походу меня не слушаешь) прошивка Sunrise умеет грузиться только с FAT12 и FAT16 видит при условии пропатченного command.com. прошивка Nextor может грузится с FAT16.
    перегрел видать. Я запаял с вырезанием середины и никаких проблем и перекосов нет.
  8. #307
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Оказалось что и с 256мб картой работает криво. На 512мб сделал 3 раздела - первый fat12 для санрайза на 32мб с DOS2, второй fat12 для DOS1 на 16мб, третий fat16 на 460мб для некстора. В зависимости от джампера грузится либо 1, либо 3 раздел. Второй раздел с DOS1 грузится если поставить ему Boot флаг с помощью IDEFDISK из режима санрайза.
    До сих пор не понял как некстор работает с другими разделами... При создании нескольких он видит только первый и всё.
  9. #308
    Просто почитай мануал чудь подольше там об этом написано есть спец утилита мапить диски.
  10. #309
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Пробовал делать по мануалу. Не получается. Не видит он другие разделы и маппить отказывается. Буду дальше разбираться.
    Еще заметил, что дисковая Mgear2 при загрузке с флопа вместо загрузочной картинки выдает мусор. Но игра грузится и работает нормально. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь проверил на своем контроллере.
  11. #310
    Вообщем опытным путем удалось выяснить что контроллер работает с разными CF карточками сильно по разному. С одними работает как часы, а с другими крайне не стабильно ну а третьи вообще отказывается даже опредилять
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
