Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 392
Тема: Контроллер Sunrise IDE
  1. #281
    Kemerovo
    Уважаемый Ptero, в каком состоянии находится проект?
    Доброго вам дня.
    Проект.. в состоянии выбора.. куда дальше двинуться. Неспешные раздумья, стоит ли прикурчивать на борт дополнительное RAM хотя бы в размере 512к, или это всё таки лишнее ? Так же приветствуются любые идеи на этот счёт, возможно даже самые бредовые )
    Но.. изначально задача стояла именно в дешевизне решения и доступности комплектухи через ебай или алибабу хотябы, ну а уж что получилось.. то получилось
    На текущий момент времени, собранный вариант, заработал исправно.. на мой не сильно притязательный взгляд. Я думаю текущую ситуацию можно назвать тестированием.. что бы народ собрал и попробовал, погонял, может где какие глюки повылазят...
    Сейчас мультиконтроллер представляет собой собранные на одной плате контроллер FDD и контроллер HDD от санрайс (интерфейс только под CF-flesh карту), вся логика упихана в Альтеру, контроллеры уживаются между собой способом помещения их в расширенные слоты, т.е. после установки платы в слот, появляются два подслота. перемычками выбирается порядок очерёдности размещения контроллеров в слотах, или выключение расширенного слота и выбор лишь одного контроллера, для Санрайса выбирается вариант прошивки из двух.. я один прошил стандартной от Санрайса, а второй от Nextor-а.
  2. #282
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Ptero, cпасибо за пояснения. Я думаю что надо немного подработать картридж, а именно:
    1. Поставить 1мб (или 512кб по выбору) ОЗУ с маппером (по схеме Камиля)
    2. Поставить IDE разъём под жесткий диск
    3. Вставить SCC в FPGA если позволит объём (или взять помощнее микросхему)
    4. Немного подвинуть крупные элементы к центру, чтобы влезали в стандартный корпус (при пайке на плату без панелек)
    5. Поставить джамперы или dip переключатели на включение/отключение каждой фичи: fdd, hdd, scc, ram
    6. Поставить не smd светодиоды, чтобы можно их было вывести на корпус картриджа
    И еще вопрос. Мы будем выкладывать прошивки и Герберы бесплатно? Или вы хотите окупить разработку? Я думаю интерес к картриджу будет не только у нашего коллектива. Иностранцы точно захотят себе такие же, учитывая дороговизну и недоступность Санрайза.
    ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
    Да, и еще вопрос. Если вывести +12 и +5 вольт с картриджа на питание внешнего винта или флопика, потянет ли MSX? Или надо будет ставить отдельный блок питания?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 19.08.2015 в 16:20.
  3. #283
    Kemerovo
    ага.. есть над чем подумать..
    1. буквально по схеме уважаемого Камиля не получится, будет драться с родным маппером, скорее всего нужно будет скомбинировать с МузRAM и делать выбор, какой маппер включить, если нет родного то через порты FF/FE/FD/FC, а если есть то свои
    пункты 2. и 4. несколько несовместимы.. стандартные FDD и IDE разъемы (IDC 36 и IDC 40) никак не поместятся в стандартный картридж, потому то и отсутствует IDE
    3. SCC... у меня вопрос к ощественности, много ли игрух, программ, приложений, будут использовать SCC чип, будучи загруженными не в ROM картридж, а куданибудь ещё ? мне кажется что бы добиться 100% нужно также сэмулировать Konami 5 картридж и (или) SCC+ картридж (с 128 кб RAM)
    4/5/6 что то мне кажется - придётся размеры платы увеличивать
    по поводу окупаемости.. лично я за свободу информации, но я финансово не выкладываюсь в проект.. увы.. пожалуйста посоветуйтесь с этим вопросом с уважаемым DJs3000, материальное обеспечение, практически полностью легло на его плечи.
  4. #284
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Вот тут такая сумасшедшая мысль промелькнула. Можно ли использовать по умолчанию 40 пиновый разъём одновременно для флопа и жесткого диска? Если подключить все выводы к FPGA, то можно включать режим флопа или режим жесткого диска и использовать один и тот же разъём.
  5. #285
    Kemerovo
    НИЗЗЯЯЯЯЯ!! (с) Полунин
    земляные ножки недадут...
  6. #286
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    А игр с поддержкой SCC много. Тот же Nemesis 3, Mgear 2 и т.д. Присутствие SCC обычно ищется играми в стандартных слотах. Дисковый Mgear2, например, находит игровой картридж Nemesis 3 и использует его SCC. Картридж конечно немного похаченный: с переключателем Game/SCC, чтобы игра не запускалась при старте компа.
  7. #286
  8. #287
    Kemerovo
    в качестве альтернативной шизовой идеи - оснастить картридж совершенно другим компактным много-ножечным разъемом и кабель пойдет в бокс.. где будут стоять флопик и HDD а там уже разветвитель куда надо..
  9. #288
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Ну тогда можно поставить 2 разъёма. Я могу попробовать упихнуть всё это в стандартный картридж. Были бы только исходники...
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    Тоже хорошая идея. Сигналы многие одинаковы, так что не придётся ставить 80-пиновый разъём. Скорее 50 пиновый...
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    Я пострашивал у иностранцев. ОЗУ и SCC очень хотят однако.
  10. #289
    Kemerovo
    угу.. интересно до такого конгламерата ближе будет дойти с этого проекта или с паралельного carnivore SCC ?
  11. #290
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Одно другому не мешает. Флешкарик с памятью и SCC тоже будет очень кстати.
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
