Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Методика ремонта шлейфов мембранных клавиатур
    Екатеринбург
    По умолчанию Методика ремонта шлейфов мембранных клавиатур
    На фото - один из способов ремонта-замены оборванных шлейфов клавиатурных мембран.
    Показана двуслойная мембрана от "резинки", но способ, думаю, вполне применим и к четырехслойным "плюсовским" мембранам.
    Это мембрана от одного из моих первых в коллекции Спектрумов.
    Узкий шлейф о пяти дорожках был заменен таким образом предыдущим владельцем компьютера.
    Широкий шлейф мне пришлось заменить самому впоследствии.
    Для ремонта применимы полоски шириной 2..2.5 мм из облуженного пластичного металла.
    Годится даже жесть от консервных банок.
    От заранее облуженной полоски нужно отрезать кусочек длиной примерно 5..8 мм,
    согнуть его пополам, зажав внутри что-либо толщиной 0.2..0.3 мм, например, тонкий картон или лезвие безопасной бритвы.
    Затем к получившейся "клипсе" припаять нетолстый провод и обжать край мембраны или край сломанного шлейфа с дорожкой.
    Этот край шлейфа или мембраны предварительно нужно подготовить : подровнять и подрезать для удобного расположения "клипс".
    Я по неопытности ТОГДА этого не сделал. В результате с трудом удалось избавиться от замыканий на широком шлейфе.
    Провода надо припаивать ДО обжима дорожек, иначе пленка может пострадать от нагрева, да и обжим ослабится.
    Обжимать следует с умеренным усилием, не с "дурной силой" - пленки мембран весьма непрочны.
    Можно потренироваться на обрывке шлейфа.
    Надежность обжима получается вполне достаточной для безотказной работы клавиатуры.
ID:	23112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZX Serge; 18.12.2010 в 22:41.
  1. Методика реставрации дискет 5.25 ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 17
    Последнее: 15.01.2009, 18:05
  2. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  3. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
  4. Методика снятия скриншотов
    от CityAceE в разделе Утилиты
    Ответов: 20
    Последнее: 29.07.2005, 11:18
  5. контроллеры клавиатур
    от SMT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 29.01.2005, 12:18
