Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Didaktik Skalika
  1. #41
    1,458
    948 сообщений
    Цитата Сообщение от апро Посмотреть сообщение
    замедлялась скорость записи в порт с каждой новой записью. Чем больше записей в порт тем медленнее запись
    а вариант с ошибкой (в программе на бейсике) не рассматривался ?
  2. #42
    г. Южа, Ивановская обл.
    Рассматривался даже тест такого плана
    10 OUT 127,128 все порты на вывод
    20 OUT 95,0
    30 OUT 95,255
    40 GOTO 20
    На порту контроль светодиодом показывал плавное снижение частоты мигания на любом пине, причём в первые секунды быстрое снижение, а потом снижение частоты замедлялось но продолжалось всё время пока работала программа. Через час работы частота падала до 1 герца примерно.
    При выводе в порты А и В такого не происходило.
    Таблица управления портами
    №dec №HEX порт состояние порта
    31 - #1F - А - OUT- IN - IN - OUT - IN
    63 - #3F - B - OUT - IN - IN - IN - OUT
    95 - #5F - C - OUT- IN - OUT- IN - IN
    127 - #7F - РУС - 128 - 155- 146- 139 - 153
    HEX ---- #80 - #9B -#92- #8B - #99
    Провёл даже сравнение содержания прошивки в ПЗУ с DIDAKT89.ROM на предмет ошибок. Ошибок нет.
    С ПЗУ TURBO91.ROM такого фокуса нет.
    Последний раз редактировалось апро; 01.07.2023 в 15:15.
  3. #43
    1,458
    948 сообщений
    а есть возможность выложить эту прошивку (на которой "плавное снижение частоты мигания на любом пине")
  4. #44
    В этом архиве DIDAKT89.ROM
    https://disk.yandex.ru/d/45dpzIByTLpKow
    Этот пользователь поблагодарил апро за это полезное сообщение:
    goodboy(01.07.2023)
  5. #45
    1,458
    948 сообщений
    в этой прошивке (1989) вывод в порт из бейсика сделан не так как на классике.
    смотри с адреса #38E7
  6. #46
    Я это видел, но я не очень силён в ассемблере, что-бы читать на лету и я не понял что там замутили и для чего. Обошёл эти грабли как смог.
    Может кто не будь пролить свет, что с портом С не так в этой прошивке и для чего?
    Последний раз редактировалось апро; 02.07.2023 в 22:36.
  7. #46
