Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Didaktik Skalika
    Бобруйск
    к букету глюков добавлю нестабильную ШД (для im2 нужна полная таблица), в играх commando и про какой-то самолёт, летящий вправо на экране был снег. некоторые игры из-за снега совсем не шли (несколько кадров под снегом, и сброс). но он лечился подтяжкой каких-то определённых линий ШД к +5v
    кстати, я там и не понял причину образования снега. ясно только, что появлялся он в играх, которые перерисовывали почти весь экран (может, через стек?). но river raid, r-type шли без снега. если кто из железячников выскажет правдоподобную версию, буду признателен
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от fan
    Можно ещё пару фоток платки с двух сторон, чтоб дорожки хорошо различались? Плиииз Охота унать распиновку левого разъёма.
    В форуме пролетали схема и фото "Мастера" с двух сторон, где все это видно.
    Схема "Мастер 48":
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=1256
    Фото платы "Мастер 48":
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=925
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=926
    Плата похожа на ту что в "Мастер" пихали.
    Это и есть плата разработанная для "Мастер 48".
    Здесь на фото не видно, а на родных платах справа внизу написано "(c) ANGSTREM ULSI Design 1991"
    Прошивку можно пихать любую для 48-ых спеков.
    В прошивке, которую поставляли для Didaktic были исправлены некоторые ошибки Basic и вставлена процедура инициализации порта ВВ55.
    Была еще одна прошивка для Didaktic, кидаю сюда для ознакомления.
    Кстати, ктонить знает для чего там такое безбашенное монтажное поле? Для контроллера флоповода? Тогда почему микруха квадратная?
    На плате сделана разводка под контроллер TRDOS на базе новой прошивки 1515ХМ1, которая так и не появилась.
    Последний раз редактировалось caro; 12.09.2005 в 10:02.
    Россия, г. Тверь
    спасибо за ромы - на надпись на плате посмотрю - но кажись не было
    2 caro
    Сенькью за линки на фотки (видать проглядел я их).
    Об этом я даже и не подозревал . А классических прошивок (без исправлений ошибок) с инициализацией этого порта не всречалось ? Нечто с названием Disk-Monitor (нечто для балтика) случайно не попадалось ?
    В свете того что написал SMT на них лучше забить , с пэзэухами от 48-ых будет точно работать ибо спектрум Монстренный порт 580ВВ55 можно и вручную инициализировать из бэйсика - OUT 127,157 (но на это можно ваще забить, т.к. этой микрухи просто нету физически ).
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    У меня во многих играх снег был. В thanatos точно помню .. и еще в тех, в которых _предположительно_ должна быть большая скорость вывода графики..
    Новосибирская схема.. (так ее называли)
    Там еще out 31,0 отключал ПЗУху
    Последний раз редактировалось Dexus; 13.09.2005 в 23:38.
    Бобруйск
    все-таки, откуда брался снег... насчёт ШД мог и наврать: я когда его лечил, просто левый конец резистора 1k положил на +5, а правый тукал во все ножки z80. когда снег исчез, воткнул резистор в панельку вместе с ножкой, насчёт того, что попал в ШД, просто предположение
    Цитата Сообщение от Dexus
    У меня во многих играх снег был... Новосибирская схема
    кстати, там снег совсем нарушал содержимое ОЗУ или сказывался только на изображении? в Кванте середина экрана была не очень замусорена, а разные рамки, которые не перерисоывывались, через некоторое время совсем портились (только пиксели, не атрибуты). я сейчас думаю, что
    Бобруйск
    что вместо чтения ОЗУ происходила запись, а на шине - случайные данные
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Этот снег по логике шел только в видеовывод. Т.е. чтение не успевал выполнять контроллер.
    А на уровне кода и содержимого памяти ничего не портилось.
    Там кажется видеопамять вообще дублировалась... Т.е. портилась та что идет на экран а фактическая нормально отрабатывала.
    Железка вроде еще валяется Не знаю насколько работоспособная.
    Последний раз редактировалось Dexus; 13.09.2005 в 09:18.
    2 dusty_trasher
    Всётаки не пошает крупная фотка того места куда должен устанавливается 580ВВ55 (вид сверху), а то на тех фотках что есть этот чип уже припаян
    31 ? Может 126?
    Ща запустил commando (тот что с солдатиком, вид сверху-сзади), снега не обнаружил, да и раньше никаких глюков не замечал . Вероятно просто ревизия чипа одна из последних - Т34ВГ1 (Год 93 Месяц 08). Авот чудо на КА1515ХМ1 216 (год 90, месяц 11) было просто супер глючным , одни игры ваще не запускались, некоторые шли шибко быстро (возмоно EXELON, но точно не помню), некоторые вешались при выборе опции старт (точно помню BARBARIAN (драка на мечах)).
    Вот такие пироги...
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    31 ? Может 126?
    Нет. 15 скорее всего...
    Да кстати, Commando - снег, FLyShark - тоже снег.
    http://www.intramail.ru/~dex/novos.jpg
    вот такая плата.
    Последний раз редактировалось Dexus; 13.09.2005 в 23:44.
