Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: к вопросу о разумности использования компиляторов C на спеке
  1. #21
    Belarus, Grodno
    GriV: кстати об C++ - плюсы легко делаются в виде препроцессора (C++ => C), точнее легко беруться из старых опенсорсовских плюсанутых компилеров.
    например так работает SAS/C на амиге.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #22
    Цитата Сообщение от Sinus
    я собираюсь делать именно нативный (т.е. хост-машина == спектрум) компилер.
    А может на спеке прокатит и более простой компилер? Синтаксис упростить, всякие ужасные 32битные типы выкинуть (можно вообще типы выкинуть, оставить байт и ворд), компилять не в натив, а в байткод. Для скриптования сойдёт. =))
    --- Кто съел всю уху?
  3. #23
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Eltaron
    int main() {
        unsigned char* t;
        t = 16384;
        while (t<16384+6144) {
             *t = 255;
             t++;
        return 0;
    Не надо ламерить! На C такое пишется гораздо проще:
    memset(0x4000, 0x1a00, 0);
  4. #24
    St. Petersburg
    к чему я это все? да ни к чему, просто хотелось радостью поделиться, нашел хоть один нормальный компилятор :-)
    вообще, неудивительно, что он дает такой неплохой код, все-таки коммерческая разработка для промышленного применения
    если кто заинтересовался - компилер можно бесплатно скачать с www.iar.com(4 мега). Там написано, что это демо-версия, но никаких ограничений пока не заметил
    Нет ограничений? А размер кода? Ха-ха.
    Нормальный компилятор? Нормальный компилятор называется HiTech-C.
  5. #25
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А его ктонить тестил на предмет качества кода?
  6. #26
    С.-Петербург
    В природе существует версия 4.06A (кракнутая). Никаких ограничений (пока) не замечено.
  7. #27
    Belarus, Grodno
    lvd: более простой компилер? а он вообще нужен тогда?
    C хорош тем, что можно делать реюзинг кода. А более другой компилер нафих не нужен, ибо для тесту идей вполне катит Basic48 + Tobos
    а насчёт компиления в байт-код, так только так и можно нормально работать со всякими ужасными 32-битными указателями ^_~
  8. #28
    Какого-такого кода? Весь код НА СПЕКЕ пишется на асме онли, и будет так только и писаться. Более высокоуровневый язык может быть нужен только для скриптинга в играх, например. А там никакого нах реюзинга. Учись смотреть на спек трезво! =)
    У кого что болит. Байткод стековой машины хорош тем, что по сути выполняет обратную польскую запись, в коею обычные инфиксные выражения переводятся при помощи 1 стека.
  9. #29
    Belarus, Grodno
    lvd
    скриптинг в играх на спеке возможет разве что только в адвентюрах и RPG-шках. ибо во всех остальных случаях будет тормозно.
    создание C компилера на спеке интересно так скажем не с практической, а с научной точки зрения ^_~
    а насчет обратной польской записи это очевидно, я про динамическое распределение памяти > 64k и что нормальный линейный указатель интересней
    чем двойка [банк-памяти, адрес-в-банке]
  10. #30
    lvd
    Что именно будет тормозно, о великий теоретик гамедева на спектруме! Просвети нижайшего слугу твоего!
    Атлична! Создай и доклади о результатах. Мож даже статью напишешь куда - мы будем гордиться таким умищем с мировой славой! =)))
    Куда интересней то, от чего польза есть...
