Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 223
Тема: Эмулятор Atari
  1. #21
    Омск
    46
    32 сообщений
    там помоему вообще отдельную звуковую карту от пк подцепили к атари.
    у меня у самого железного атари нет, так что я тут не в силах помочь, можете зарегестрироваться на atariage.com и спросить там.
  2. #22
    Омск
    46
    32 сообщений
    пока я тут отвечал, Avery (автор эмулятора altirra), обновил эмулятор.
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-1.9-test12.zip
    биосы и конфиг подойдут от прошлой беты.
    из нового:
    продолжается доработка утилиты Disk explorer - с помощь неё можно редактировать содержимое дисков.
    исправлены ошибки в эмуляции CPU, благодаря чему повысилось качество и акуратность эмуляции.
    теперь acid test проходится почти полностью 41 из 42 пунктов.
    Q: что такое acid test ?
    acid test - test созданый avery для проверки любого эмулятора atari 8bit или реального атари на точность, акуратность и ошибки.
    реальное железо проходит этот тест полностью 42 из 42 пунктов.
    интересные результаты дают эмуляторы:
    Altirra 1.9 test 12 - 41 тест из 42 пройдено, 1 тест завален.
    Atari 800 Winplus 4.0 - 21 тест из 42 пройден, 21 тест завален.
    Atari 800 Win 2.1.0 - 22 теста из 42 пройдено, 20 тестов завалено.
    Atari ++ 1.59 - 15 тестов из 42 пройдено, 27 тестов завалено.
    все остальные эмуляторы не проходят и 15 пунктов.
    скачать тест можно здесь:
    Последний раз редактировалось ZEman; 21.05.2011 в 18:42.
  3. #23
    Омск
    46
    32 сообщений
    atariki, скажите пожалуйста, у вас имеются какие-нибудь касеты с играми и софтом для atari ?
    и если да, можете ли вы их оцифровать ?
  4. #24
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Хороший вопрос !!! Как раз собирался оцифровывать 6 кассет с играми в режиме TURBO 2000, и кассету в режиме AUTOTORBO и в стандарте штук 20 наверное. Магнитофона подходящего пока нет. Я тут думал задать вопрос автору эмулятора Altirra, будет он делать поддержку turbo режимов в wav формате или нет, а то как в детстве нравилось наблюдать полоски на экране при загрузке игры (гипнотизирует).
    Последний раз редактировалось atariki; 27.01.2011 в 17:44.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
  5. #25
    Омск
    46
    32 сообщений
    atariki, нужен сам лоадер (загрузчик) от Turbo 2000 в виде записи и желательно подробное описание как в каком порядке загружать турбу 2000 и игры для него.
    записям касет буду только рад.
    я уговорю автора сделать поддержку касет с турбо 2000.
    да, ещё если не сложно сделай список что находится на касетах.
    Последний раз редактировалось ZEman; 28.01.2011 в 08:42.
  6. #26
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Там сначала надо грузить Turbo2000 в комп, а лучше картридж сделать уже вместе с ним, а потом грузить игры. Можно сделать проще, перегнать в Turgen образа игр в wav файлы и писать на кассету, но у меня нет магнитофона на который записать все это. Надо паять переходник Mega CD. Вот я и думал, если в Altirre будет полноценная поддержка turbo режима (загрузка\запись) в виде wav файла, можно будет проверить игры, записать на кассету и грузить уже в железный Atari и радоваться.
    ---------- Post added at 10:38 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
    Я кое какие игры спишу с кассет, если надо - потом вышлю.
  7. #27
    Омск
    46
    32 сообщений
    atariki, какой-нибудь из файлов во вложении является тем самым лоадером Turbo 2000 что и у вас ?
    как им пользоваться ?
    что altirra, что любой другой эмулятор атари не могут работать с этими образами нормально.
    • Тип файла: rar T2000.rar (3.7 Кб, Просмотров: 343)
  8. #28
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    T2000 loader.xex - это то что нужно. когда вылезает надпись T 2000, надо жать любую кнопку и пойдёт загрузка в turbo режиме при этом должны появиться полоски, грузится название игры, потом опять любая клавиша и ждём до конца.
    Последний раз редактировалось atariki; 28.01.2011 в 12:21.
  9. #29
    Омск
    46
    32 сообщений
    тоесть сначала загружаешь T2000 loader.xex, потом ставишь касету с записью в формате T2000, затем жмёшь Space и идёт загрузка, таков порядок действий ?
  10. #30
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Да. только эмуль не видит формат turbo 2000, а если ему воткнуть *.cas файл то после нажатия space услышишь как звучит стандартный режим. Ждём поддержки T2000. А на железном atari все пойдет гладко, как ты и написал выше. Вообще он должен быть как во вложении.
    Последний раз редактировалось atariki; 28.01.2011 в 12:35.
  1. Винтажный дисковод-atari+мафон-atari
    от doc11 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.07.2010, 10:00
  2. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  3. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  4. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
  5. эмулятор ZX Spectrum на Atari XL?
    от [bETA]mEN в разделе Atari
    Последнее: 09.12.2007, 22:51
