Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Atari 2600 схема
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от m.d. Посмотреть сообщение
    Да тот и стоит, на который ссылались выше — это я делал :-)
    Вот тогда не понял:
    Во-первых, адресное пространство картриджа составляет 4К байт, а не 8, как я вначале предположил, увидев 13 адресных линий. Да, A12 — это A12 процессора, но для картриджа это ни что иное, как CE. Причем, именно такое CE — без черточки, в прямой логике. A12 идет напрямую на /CS 6532 и TIA — они сидят в младших адресах, а ПЗУ — в старших. Значит, картридж кроме ПЗУ должен еще содержать на борту инвертор для /CE. В первой версии платы я этого всего не учел.
    В схемах на оригинал /CS (/CE) инвертирован и картридж не содержит ничего кроме ПЗУ :-/
    Юзовка
    Чтобы не плодить очередную тему с таким-же названием решил написать сюда.
    Может у кого-то есть схема или описание микросхем на данный клон Atari 2600?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Chronos, Это вроде Secam версия Atari. Схемы нет. Но если найдешь выложи сюда пожалуйста.
    Одесса
    тож ищю схему, пока нашел http://www.atariage.com/2600/archive...ories_1000.png
    Одесса
    вот схема
ID:	27484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yaotzin; 31.05.2011 в 15:05.
    Одесса
    http://www.atarimuseum.com/videogame...2600/keyboard/
    http://www.atarimuseum.com/ahs_archi...1-JAN-chip.gif
    ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    Chronos сзади сможешь плату сфоткать, ато у меня еще в худшем состоянии чем у тебя.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    yaotzin, Еще вот такая была
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    http://www.steverd.com/what26/what26.htm
    ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
    http://www.youtube.com/watch?v=SFo6nmVjCg4
    Юзовка
    Спасибо за схемы. Давно не заходил на форум. Вот плата с обратной стороны:
    фотка из-за вспышки получилась не очень, если не понравится, попробую сделать получше...
    Нефтекамск
    справа вверху и снизу справа есть катушки... как бы узнать, что это за катушки и где их можно найти сейчас?
    просто у меня эта приставка валяется без дела, из-за выдранных катушек. остальное я восстановил, даже джой от спека впаял )))
    г. Иваново
    без них можно вывести композит и аудио выход нч, эти катушки всё равно только для вч модулятора. не думаю, что это актуально.
    правая верхняя это катушка задающая частоту звука. найди сервис мануал на оригинальную атари, там всё подписано. эта часть схемы абсолютно одинаковая.
    тут схема моего клона.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 02.12.2018 в 11:32.
  1. Схема Atari 65XE
    от AlexBel в разделе Atari
    Последнее: 19.08.2010, 23:54
  2. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  3. Atari 2600
    от ALKO в разделе Atari
    Последнее: 19.01.2010, 10:58
  4. ATARI 2600 on FPGA
    от vano в разделе Atari
    Последнее: 27.12.2008, 15:03
  5. Нужна схема Atari 1040STf
    от tnt23 в разделе Atari
    Последнее: 25.08.2008, 19:31
