Показано с 21 по 23 из 23
Тема: NEC в чём проблема?
  1. #21
    Ну, вынь-поставь, только аккуратно, хуже, во всяком случае, точно не будет.
    Шлейф правильно воткнут?
    Сам дисковод на ПЦ нормально работает?
    Дискеты 720 кб или 1.44? Если 1.44 - окно заклеено?
ID:	32136   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Xitron; 10.01.2012 в 21:50.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    Украина Krasik
    У меня нэк123Т на пц портит периодически дискеты,на спектруме при нажатии RUN в тырдос флоп один раз дергает моторчиком и вылетает сообщение ноудиск
    кабель и флоп не трогал- подключил как есть,
    пробовал менять в трдос drive A/ drive B -одинаково
  3. #23
    80
    37 сообщений
    No disk - а индексный импульс приходит? Какова его длительность?
  1. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  2. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
