Показано с 1 по 10 из 23
Тема: NEC в чём проблема?
    Moscow
    Lightbulb NEC в чём проблема?
    Есть два дисковода Nec FD1231H, подключаю к ZX-Evolution. Кабель перекрученный 10-12 на *А* прямой *В*. Проблема заключается в том что диск *В* не виден вообще а диск *А* форматируется в trdos но после формата выдаёт ошибку disk error trk 0 sec 9 но иногда формат происходит нормально но после попытки что либо записать на диск снова выдаёт ошибку , может кто нибудь что посоветует? На дисках перемычки отсутствуют вообще.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Хм.. выставить перемычки на дисководах (они не всегда выглядят ка перемычки, бывают контактные площадки для перепаивания) правильно. Проверить шлейф, потом дисководы, заклеить окошко плотности (напротив флажка защиты записи). Подключить по очереди на один и тот же разьем оба дисковода (повторить для второго разьема), и попробовать "поформатировать" и прочитать данные после форматироания.
    Для спектрума всегда переделывал РСшный шлейф из "перекрученного" в "прямой".
    Последний раз редактировалось null_device; 23.10.2010 в 13:54.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    для начала попробовать выключить турбу
    55 сообщений
    Прошивка ПентЭвы переключается сама в "нетурбо" при дисковых операциях.
    Дисковод 3 или 5 дюймов? Если 3, то заклеиваешь ли окошки DD на дискетах?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Судя по вводной - у человека 3.5 дисковерт..
    Moscow
    3.5 , окошки заклеиваю диски HD, формат делаю из trdos в режиме фаст турбо. Сейчас сделал формат в режиме турбо , запись произвёл посе команды CAT выдал содержимое диска и после вывел ошибку disk error
    Последний раз редактировалось Biozoom; 23.10.2010 в 14:15.
    55 сообщений
    Окошки заклеивать обязательно, разумеется.
    Попробовать не фасттурбо, а обычный формат. Далее будем смотреть.
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Дисководы менял местами?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    "Трешки" к тому же отличаюся малой стойкостью к механическим воздействиям. Возможно дисковод следует почистить\смазать\отюстиро вать?
    Moscow
    Дисковод *В* отключил вообще , делаю формат в режиме normal , прыгаю с бубном. =)
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
    Вчера пол литра чистого медицинского ушло на чистку этих коробочек как ни как лет 10 валялись без дела =)))
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    "трешки", если их не хранить в сарае, в чистке не нуждаются. Тут: либо изначально дискеты писались на "расхлябанный" дисковод, либо дискеты со временем "забыли" данные на них записанные, или (не будем о грусном) текущие дисководы неисправны\настрены (неподходят)..
  1. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  2. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
