Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ZXPaintbrush не понятки.
    Moscow
    Question ZXPaintbrush не понятки.
    Гуру отзовитесь...
    Нарисовал в редакторе ZXPaintbrush картинку и сохраняю её в формате .tap , перед тем как переносить на реал zx, хотел посмотреть что получилось на эмуле EmuZWin но не пойму что за глюк? Идёт постоянная загрузка и постоянное вывод имени файла останавливается только жестоким ресетом. Это глюк эмуля или я где накосячил?
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
    perm/ru
    загружаешь как LOAD "" или LOAD "" SCREEN$ ?
    oisee.
    55 сообщений
    или LOAD "" CODE 16384?
    Moscow
    siril,Ewgeny7 Эмулятор emuzwin\ файл \ открыть\ *.tap или *.scr
    perm/ru
    в самом эмулируемом устройстве что делаешь?
    если выбираешь пункт "TAPE LOADER" - так это неправильно. это эквивалентно команде LOAD "" которая загружает файл-программу на бейсике.
    тебе нужно загрузить кодовый блок по адресу 16834 (адрес начала экранной памяти), это можно сделать командой LOAD "" CODE 16834
    чтобы получить возможность её ввести - надо выбрать пункт BASIC 48 или BASIC 128.
    oisee.
    Khimki
    15 сообщений
    Я вообще записываю картинку в trd (только не в scl).
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Где-то была тема про этот zxpaintbrush, не могу найти, если надо - перенесите туды.
    В общем такой вопрос: Можно-ли впихнуть в этот самый zxпейнтбраш свою палитру?
    А то яркость так плохо выделена, не видно ни черта где синий простой, а где яркий...
    Destr, там вроде как должен быть файл Brights.pal размером 256 байт.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Не мог с форматом разобратся.
    А встроеный редактор какой-то уродский.
    Но вроде худо-бедно сформировал как мне надо и выгрузил...
    Неизвестно правда если переписать это всё на другой комп - будет ли сразу работать или надо будет указывать на файл снова (скорей всего).
    Вообще этот пайнтбраш такое г. (в плане интерфейса).
    Еле-еле заставил его запоминать состояние атрибутов (что выбрано в INK и PAPER) при закрытии.
    P.S. Если кому интересно - то в реестре HKCU\Software\ZXModules\ZXPaintbrush\Settings\
    параметр: RememberColors (REG_DWORD) сделать в "1" (по дефолту там 0)
