Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 203
Тема: Модернизация YIS-503 IIIR в почти MSX 2+
  1. #91
    1,479
    965 сообщений
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    Весть текст на Нидерландском
    как я понял это статья из журнала http://www.msxcomputermagazine.nl/ar...agazine_40.pdf стр.39
  2. #91
  3. #92
    г. Киев
    Сталкивался с такими горе - изобретателями. Они вводят в схему преднамерянные несоответствия, после которых схема выглядит рабочей, на практике - нет. С - полярный коденсатор 470 мкф на 16 вольт, почему он включен обратной полярностью - ?. D - керамический конденсатор 0.1 мкфарад, лучше поставить КМ5 - КМ6. B - дроссель идуктивностью 330 микроГенри, я давненько не встречал людей, меряющих сопротивление дроссля тестером... В приципе, схема рабочая, реализация - как у многих Кулибиных, купите у меня готовую плату - и все будет окей. Не работает - я Вас пердупреждал, схему давал - Вы не умеете читать схемы, у Вас руки кривые, Луна не в той фазе. Моя рекомендация - питание DAC отвязать от 5в., схема на 7805 вполне пойдет. С уважением.
  4. #93
    254
    222 сообщений
    но почему Нидерландец пишет что 5 ему много из-за чего он перегревается я хз.
    Может быть это его конкретный экземпляр греется. А так, ну, поставь в линию питания диод, сначала Шоттки, потом обычный если всё-равно будет греться.
  5. #94
    Serios Sam, схема как и вся статья из журнала датируется сентябрём 1990 года отсюда видимо
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    не мой тоже греется довольно сильно я повесил на V9958 радиатор с термопастой что стоял на V9938 но даже так он греется очень сильно.
  6. #95
    Симферополь
    Тут случаем нет ничего интересного ?
    http://msx.hansotten.com/index.php?page=msx-2-upgrades
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #96
    ну так статья как раз отсюда и взята.
  8. #97
    Сел тут за пол ночи немного поучился разводить платы. Выбирал долго между имеющимися программами коих для разводки плат вагон и маленькая тележка. Остановил свой выбор На Eagle CAD. Основным критерием стало наличие вменяемой библиотеки "из коробки", а так же довольно интуитивно понятный интерфейс. Задача была развести плату регистра F4 по схеме caro:
    Сначала конечно вопрос к автору по актуальности данной схемы и в частности к КУВТ2 если конечно есть разница реализация регистра F4 при подходе к MSX2 от разных производителей. И вот что я нарисовал
    так же требуется проверка если не автора то компетентных людей. После схемы разводится плата на пару щелчков и тут ещё нада посмотреть по размерам и дыркам куда её можно прилепит чтоб ничему не мешала.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 09.02.2015 в 06:06.
  9. #98
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Схема рабочая после небольшой доработки цепи /RESET.
    /RESET должен выдаваться по включению питания.
    +5V --------+
              | |R2  4.7 K
               +---- /RESET
              --- C1
              ---  10 ukF
              == GND
    НЕ забудь вывести на разьем цепи питания +5V и GND.
    Последний раз редактировалось caro; 09.02.2015 в 10:54.
  10. #99
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Граждане, я таки повторяю свой вопрос, зачем в энтой схеме нужен /M1 когда для дешифрации достаточно /IORQ, /RD, /WR и 8 бит адреса ?
    Кагбе понятно что работать оно будет и в таком виде (на момент выставления /IORQ /M1 всегда будет высоким), но непонятно накойфиг там нужен этот вензель если он там реально стоит только для мебели ?
    Или там какие-то грабли неочевидные разложены которых я не вижу ?
    Последний раз редактировалось ram_scan; 09.02.2015 в 07:01.
  11. #100
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для исключения вот этого:
  1. Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    от fan в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 03.03.2016, 16:17
  2. Wang 2200, он же почти Искра-226
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.06.2012, 22:34
  3. Музыка для почти готовой демки
    от TmK в разделе Музыка
    Последнее: 11.11.2009, 14:43
  4. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  5. ;) STALKER (почти что Shadow of Chernobyl )
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 01:05
