Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 203
Тема: Модернизация YIS-503 IIIR в почти MSX 2+
  1. #131
    Выше описанная схема по устранению видеопомех не дала никакого результата и мне помогли на msx.org где Егор Вознесенский уже спрашивал у англоязычной аудитории о такой проблеме и эта проблема имеет место на любых MSX2 аппаратах. Оказалось что достаточно между платой и 6 ногой VDP подключить резистор на 100к и не полярный кондей на 220мКф в параллель:
    И всё картинка стала четкой без помех и выравнялась по середине, а до фикса была сдвинута влево. Вот так теперь кажет.
    Остается дождаться плату порта F4 из производства и как-то подключить ром с заставкой в слот 3-1.
  2. #132
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Тот же результат получится если параллельно резистору R311 впаять керамический конденсатор емккостью 0.1 мкф (на импортных написано 104).
  3. #133
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Можно и без порта F4 получить заставку, если ПЗУ с kanji.rom установить в картридж вместо PAINTER.ROM под крышку в передней части корпуса компа.
    Записать надо в ПЗУ обьемом 32 Кб (27С256), выборку сделать сигналом CS1,2.
    И еще потребуется небольшая модификация основных ПЗУ-шек.
    1) В MAIN.ROM надо в ячейки 146C и 146E вместо 00 записать 2F;
    2) В EXT.ROM надо изменить ячейки начиная с адреса 2C8D:
    Сейчас там 3A F8 FA, надо изменить на 3E 87 00
ID:	51112   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось caro; 20.02.2015 в 09:00.
  4. #134
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если подытожить процесс переделки YIS503 IIIR в MSX2+ в части железа, то получается:
    1) Выпаять чип V9938 и на его место установить V9958;
    2) Подать на ножку 21 VDP через резистор 10 Ом напряжение +5V и установить на эту ножку
    блокировочный, желательно танталовый конденсатор на 10 uF 10 V;
    3) Между пином 26 VDP (*WAIT) и пином 7 Слотового разьема (/EXWAIT) впаять диод (1N4148) катодом к VDP;
    4) Паралельно резистору R311 впаять конденсатор емкостью 0.1 uF для корректного формирования сигнала *CSYNC.
    Не обязательно, но желательно такой же кондер поставить и на R313 в цепи формирования сигнала *HSYNC.
    Выводы 4 и 27 VDP не обязательно садить на землю, поскольку они не используются в схеме YIS503 (подтянуты к +5V резисторами).
ID:	51114   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51115   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось caro; 20.02.2015 в 14:27.
  5. #135
    Тогда у меня закономерный вопрос, нафига ваще нужен регистр F4? Я однозначно сделаю его раз нужно да и переделовальщик биоса MSX2+ для клавиатуры КУВТ2 спрашивал о наличии F4 регистра видимо не просто так.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 20.02.2015 в 13:30.
  6. #136
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Ну наверное что бы сделать полный аналог MSX2+.
    Как пример, наличие такого регистра может идентифицировать оригинальный MSX2+.
    Отсутствие регистра очень легко проверяется программно.
  7. #136
  8. #137
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Теперь по поводу установки ПЗУ kanji.rom
    Тот вариант, который я использовал прост, поскольку не требует переделок материнской платы, но уж больно не хочется занимать слот от дополнительного ПЗУ. Тем более, что после такой модификации основного BIOS, вынимать kanji.rom из слота нельзя - машина не запустится.
    Подумав, я пришел к такому варианту:
    kanji.rom надо посадить в один слот с ext.rom, тоесть в слот 3.0.
    Поскольку ext.rom занимает адреса 0000..3FFFF, а kanji.rom 4000...BFFF их можно записать в одну ПЗУ-шку.
    Но придется немного покурочить материнку.
    1) отрезать ножку 1 (A15) левой панельки. Причем резать надо в трех местах. Два разреза сверху, слева и справа от ножки (к сожелению один разрез прямо под панелькой), и один разрез снизу. Этим мы отсоединим ножку 1 от +5V.
    2) Прокинуть на эту ножку сигнал A15 от Z80 (пин 5).
    3) Подать на ножку 27 панельки сигнал A14 (если его там еще нет).
    4) В правую панельку (если смотреть на материнку со стороны деталей) надо записать Main.rom обьемом 32 Кб, в левую Ext.rom обьемом 48 Кб, начиная с адреса 0.
    Подготовленные образы выкладываю с нужными поправками (кроме русификации).
    Последний раз редактировалось caro; 20.02.2015 в 14:29.
  9. #138
    Вот такой вариант мне куда больше нравится и по мне так он правильней для размещения канжи в ext роме основной биос модифицировался по описанию выше или в таком случае подошел оригинальный биос?
    Жаль у меня нет ни одной 27С512 придется ехать за ней)
    Последний раз редактировалось DJs3000; 20.02.2015 в 14:59.
  10. #139
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В этом случае подходит оригинальный, я только заменил знак "Иены" в этом ПЗУ на знак "/".
    Купи лучше электрически стираемую W27C512 фирмы Winbond, если твой программатор умеет ее шить.
  11. #140
    Обижаешь
    На сколько я помню в районе ПЗУ в наших платах были различия и я как приеду с магазина вместе с W27C512 буду смотреть может мне меньше перемычек делать придется
  1. Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    от fan в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 03.03.2016, 16:17
  2. Wang 2200, он же почти Искра-226
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.06.2012, 22:34
  3. Музыка для почти готовой демки
    от TmK в разделе Музыка
    Последнее: 11.11.2009, 14:43
  4. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  5. ;) STALKER (почти что Shadow of Chernobyl )
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 01:05
