Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 203
Тема: Модернизация YIS-503 IIIR в почти MSX 2+
  1. #101
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Хотя может ты и прав, ведь /RD и /WR в этом цикле равны "1".
  2. #102
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Так вродь и я про то же =) Вектор должен выставляться устройством на пустую шину.
  3. #103
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Исправленный вариант схемы:
  4. #104
    Novosibirsk
    9 сообщений
    А вызывает антирес от такой ищщо разрез. Не проще было вместо триггера и буфера использовать регистр со сбросом и третьим состоянием ? Я бы на ИР16 колхоз городил.
  5. #105
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вариантов реализации данной задачи (однобитный порт с адресом 0xF4) может быть бесчисленное множество.
    Здесь приведен один из многих.
  6. #106
    Вот поправил схему:
    присмотрел место между задней стенкой и разъемом для картриджей. Там можно вытянутую платку сделать и посадить её вторым этажом на два крепление. Возникли у меня проблемы с подбором нужного диода в корпусе smd 0805 пока корпус немного больше нашел. Рзисторы и кондеры подобрать легко т.к. выбирается форм-фактор, а номинал уже руками вписывается но с диодами нада выбрать нужную маркировку диода сегодня почитаю ещё уроков по игл и сделаю платку.
  7. #106
  8. #107
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Диод LL4148 в корпусе MiniMelf.
    Садится на место резистора в корпусе 1206.
    Попробуй развести плату в размер панельки DIP40 для размещения прямо на корпусе Z80.
    Выходы можно расположить по краям платы, напротив соответствующих выводов процессора.
    Последний раз редактировалось caro; 09.02.2015 в 13:19.
  9. #108
    Спасибо прокатило.
    Все сопли с порта F4 цепляются на ноги процессора? Может выпаять Z80 и впаять панельку в которую будет вставляться платка где уже и будет впендюхан Z80 либо намертво либо на панельке?
    Последний раз редактировалось DJs3000; 09.02.2015 в 14:57.
  10. #109
    1,483
    968 сообщений
    да, только куда у тебя пропал сигнал /reset
  11. #110
    Выше об этом писали что он оказывается не нужен кстати именно после тебя я решил что умею паять когда перепаивали чип на атари)
  1. Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    от fan в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 03.03.2016, 16:17
  2. Wang 2200, он же почти Искра-226
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.06.2012, 22:34
  3. Музыка для почти готовой демки
    от TmK в разделе Музыка
    Последнее: 11.11.2009, 14:43
  4. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  5. ;) STALKER (почти что Shadow of Chernobyl )
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 01:05
