Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 203
Тема: Модернизация YIS-503 IIIR в почти MSX 2+
  1. #111
    1,496
    973 сообщений
    как я понял M1 не-нужен.
    при пайке главное что-бы плата была хорошего качества, тогда процесс в-удовольствие.
    (я кстати схемы рисовать/платы разводить ещё не научился)
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.02.2015 в 15:23.
  2. #112
    255
    223 сообщений
    только куда у тебя пропал сигнал /reset
    RC-цепочка и имитирует Reset
  3. #113
    начал искать даташиты с целью распиновки Z80 чтобы знать куда разводить какой пин но их как-то много разных мне попалось. Можно ориентироваться вот на этот пинаут?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Можно.
    Я бы не стал выпаивать Z80.
    Плату надо изготовить на тонком стеклотекстолите (0.5 мм).
    Положить на Z80 и тонким монтажным проводом соединить контакты на плате с ножками процессора.
    Последний раз редактировалось caro; 09.02.2015 в 16:04.
  5. #115
    Я сделаю разводку под панельку а там уже кому как удобно так и сделает ведь и проводками так удобно будет подпаять и панельку можно сделать.
    ---------- Post added at 16:41 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    Вот такая жуть вышла примерно
    дорожки пожирней наверное сделаю...
  6. #116
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Рекомендовав тебе такой вариант платы, я имел ввиду что все компоненты будут в SMD-формате.
    Тоесть и все микросхемы в SOIC-корпусах.
    А вариант платы с DIP-овскими корпусами мне кажется не разумен.
  7. #117
    Да там места хватает на DIP логику без проблем переделаю попозже. Смогу ли я запаять SOIC корпус обычным паяльником?[COLOR="Silver"][COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
    как-то так:
    Последний раз редактировалось DJs3000; 09.02.2015 в 17:22.
  8. #118
    255
    223 сообщений
    В принципе да, но поищи тут технологию "микроволна" от Ewgeny7
  9. #119
    г. Абакан
    Тема зело интересна.
    По поводу распиновки z80 - вообще есть элемент в стандартной библиотеке eagle, его можно использовать, если не обращать внимания на ERC.
    SOIC можно паять обычным паяльником, но требуется терпеливость - сначала лудятся посадочные на плате, потом элемент прижимается, пропаиваются диагональные выводы (например 1й и 8й), потом поджимая иглой припаиваются остальные в любом порядке.
    P.S. Капец как автороутер развел на две стороны.
  10. #120
    Симферополь
    Да нормально оно паяется обычным паяльником.
    Выбирайте емкости и резисторы 1206 размер при проектировании платы - и тогда не будет затруднений. Под таким размером до 2 дорожек при навыке можно провести.
    А микросхемы в принципе тоже нормально, если паяльник не 200ватный типа "молоток".
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    от fan в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 03.03.2016, 16:17
  2. Wang 2200, он же почти Искра-226
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.06.2012, 22:34
  3. Музыка для почти готовой демки
    от TmK в разделе Музыка
    Последнее: 11.11.2009, 14:43
  4. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  5. ;) STALKER (почти что Shadow of Chernobyl )
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 01:05
