Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 1112131415
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: 128 basic
  1. #141
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    На бейсике качественного нет, кроме программ с низкими требованиями. От языка программирования, среди прочего, это и зависит.
    Это надо было написать как "я не видел", а не "качественного нет". Бейсиков много разных, например на Амиге есть такой бейсик - AMOS. Выглядит похоже на спектрумские Beta Basic, Laser Basic, Mega Basic, и т.д., имеет кучу спецоператоров. На нём были написаны Worms, который были затем портированы с Амиги и стали известны уже на всех платформах. И не только, много тайтлов, лень перечислять. Также и на Спектруме при помощи компиляторов стандартного Бейсика и его расширений была написана куча исторических тайтлов конца 80-х, типа Bomber, Horace и т.д. Поэтому когда сегодня кто-нибудь начинает дебажить этот код, после компилятора Бейсика - он медленно охреневает в попытках разобраться как это работает. Да, и пожалуйста, не надо рассказывать что скомпилированный Бейсик - это "не труъ".
  2. #142
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    aGGreSSor, беда всех этих диалектов Бейсика на спектруме - как и любой "костыль" они занимают место в памяти. Зачастую, не малое...
    А подавляющее большинство компиляторов, также требуют нахождение своих библиотек в памяти (на моей памяти, есть с пяток компиляторов, генерящих независимый код)
  3. #143
    31
    24 сообщений
    Еще беда, возможно даже главная - они ограничены в операторах, которые распознают. Насколько помню, многомерные
    числовые массивы не поддерживают, но одномерные - да. А вот массивы строк не подходят вообще. То есть получается, что компиляторы просто не могут взять и скомпилировать что-то на бейсике сложнее условного хелловорлда.
    Так и указывают в описаниях, что пишите свои проги в соответствии с ограничениями компилятора.
    А какие?
  4. #144
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На спектруме, точно помню, что были: mcoder2 от Евдокимова и blast!
  5. #145
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    https://youtu.be/HdjvJqm9VuU?si=WXdF86Zk0fFFHlqS
    Привет всём...
    Сравнение работы программ на Basic' e и
    после компиляции MCoder 3...
  6. #146
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ну, так за счет чего-то же должно обеспечиваться быстродействие? Использование машинно-кодовых процедур "в лоб", большого прироста скорости - не даст. Приходится обрубать гибкость и мультифункцинал операторов спектрум-бейсика.
    Писать программу с учетом того, что она будет скомпиллирована - такой же навык, как пользование различными расширениями спектрум-бейсика. В каком-то смысле, начинаешь "думать программу" логикой написания ее на ассемблере
    Stl75, а разве все версии фирменного mcoder не требуют присутствия в памяти тела компиллятора?
    Последний раз редактировалось null_device; 06.02.2025 в 05:41.
  7. #147
    31
    24 сообщений
    Так все же независимый код или требуют компилятора в памяти?
  8. #148
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    vlad-kras, вторая версия mcoder от Евдокимова генерит автономный исполняемый код не требующий загрузки в память компилятора.
    https://zx-pk.ru/threads/11660-zx-co...l=1#post243777
    Фирменные же версии mcoder, требуют присутствия в памяти кодовых библиотек компилятора для выполнения полученного кода.
    Последний раз редактировалось null_device; 06.02.2025 в 13:16.
  9. #149
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всём...
    Компилятор конечно, должен быть в памяти.
    Но mcoder2 - он около 5Кб.
    Остальные 35Кб - Ваши.
    Зато работать будет многократно быстрее...
    Но там не всё так просто.
    Бейсик программа + скомпилированный код
    не более 35Кб.
    То есть компилятор, Бейсик программа и
    скомпилированная программа в 40Кб
    должно все уложиться...
    Последний раз редактировалось Stl75; 07.02.2025 в 20:44.
  10. #150
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Stl75, учитывая что евдокимовский mcoder, после компиляции можно выгрузить из памяти, я писал программки с учётом того, что в этих адресах лежит графика. Плюс, для больших программ, есть режим трансляции в память.
    Опять же, никто не отменял разбивание программы на модули которыми можно до некоторой степени "жонглировать".
  1. Орион-128: BASIC
    от ivagor в разделе Орион
    Ответов: 34
    Последнее: 05.12.2025, 05:31
  2. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  3. BASIC-эмулятор
    от Оззя в разделе Софт
    Последнее: 17.05.2007, 01:37
