Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 261
Тема: ЖЕЛАЮЩИЕ ПЕРЕВЕСТИ ДИСКЕТЫ - КОЛЛЕКЦИИ !!!
  1. #71
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Cкип чего?
    Смотри там написано:Ignore, но это работает как Skip в натуре. Тоесть дискетуц тебе не портит все так же остаеться как ты и сунул перед этим. Тоесть ничего не записываеться и не форматируеться.
    Сунь сбойный диск и сделай первый раз Ignore руками, а потом уже груз клади на кнопку Enter и отдыхай ожидая конца. И еще даже если случайно зажмешь все близлежащие кнопки к Enter ничего не случиться, хоть стул на клавиатуру ставь.
  2. #72
    83 сообщений
    Ignore - глагол
    игнорировать
    пренебрегать
    не учитывать
    пропускать
    не принимать во внимание
    не знать
    отклонять
    быть неосведомленным
    Ignore это тебе не Restore!
    Ты что то путаешь.
    Ignore никогда и ни где НЕ трогал диск оригинал.
  3. #73
    17 сообщений
    Хорошо, но способ работает. Значит Игноре и скип для спеки одно и то же
  4. #74
    Самара
    Сегодня, благодаря решительному посту в сообществе http://community.livejournal.com/emulate_su/273079.html выявлена еще одна коллекция by Alex Rex. Часть ее переведена, другая на физических дискетах в НН.
    После 21:00 MSK я опубликую ссылку на архив (78 Mb.), чтобы вы могли приступить к анализу. Часть материала в TD0.
    Каталог переведенной части коллекции ниже, он почти ни о чем не говорит - надо смотреть внутрь.
    http://alexrex.info
    alexrex_info\mygames
    11.12.2010 20:26 <DIR> .
    11.12.2010 20:26 <DIR> ..
    14.05.2002 22:30 613*689 001.SCL
    14.05.2002 22:32 633*149 002.SCL
    14.05.2002 22:33 649*417 003.SCL
    14.05.2002 22:35 643*119 004.SCL
    14.05.2002 22:36 649*207 005.SCL
    14.05.2002 22:41 649*063 006.SCL
    14.05.2002 22:43 650*051 007.SCL
    14.05.2002 22:44 642*291 008.SCL
    14.05.2002 22:46 647*095 009.SCL
    14.05.2002 22:48 643*333 010.SCL
    14.05.2002 22:49 570*391 011.SCL
    14.05.2002 22:51 651*265 012.SCL
    14.05.2002 22:53 642*001 013.SCL
    14.05.2002 22:54 621*247 014.SCL
    14.05.2002 22:56 648*989 015.SCL
    14.05.2002 22:58 612*953 016.SCL
    14.05.2002 22:59 647*219 017.SCL
    14.05.2002 23:01 633*069 018.SCL
    14.05.2002 23:14 582*373 019.SCL
    14.05.2002 23:06 611*063 020.SCL
    14.05.2002 23:12 542*245 021.SCL
    14.05.2002 23:16 649*165 022.SCL
    14.05.2002 23:18 641*625 023.SCL
    14.05.2002 23:19 650*519 024.SCL
    14.05.2002 23:21 342*663 025.SCL
    14.05.2002 23:25 511*097 026.SCL
    14.05.2002 23:36 650*795 027.SCL
    14.05.2002 23:47 647*661 028.SCL
    14.05.2002 23:48 609*913 029.SCL
    14.05.2002 23:50 633*755 030.SCL
    14.05.2002 23:51 622*677 031.SCL
    14.05.2002 23:53 625*133 032.SCL
    14.05.2002 23:54 630*147 033.SCL
    14.05.2002 23:56 591*039 034.SCL
    15.05.2002 00:00 486*623 035.SCL
    15.05.2002 00:05 644*315 036.SCL
    15.05.2002 06:42 629*655 037.SCL
    15.05.2002 07:22 634*541 038.SCL
    15.05.2002 07:23 638*297 039.SCL
    15.05.2002 07:27 633*397 040.SCL
    15.05.2002 21:04 645*897 041.SCL
    15.05.2002 21:12 646*133 042.SCL
    15.05.2002 21:17 642*755 043.SCL
    15.05.2002 21:19 651*177 044.SCL
    15.05.2002 21:27 651*571 045.SCL
    15.05.2002 21:30 627*759 046.SCL
    15.05.2002 21:32 650*455 047.SCL
    15.05.2002 21:33 613*329 048.SCL
    15.05.2002 07:51 424*103 049.SCL
    15.05.2002 07:49 626*787 050.SCL
    15.05.2002 21:35 641*527 051.SCL
    15.05.2002 21:37 652*131 052.SCL
    15.05.2002 21:41 345*907 053.SCL
    15.05.2002 21:46 624*813 054.SCL
    15.05.2002 21:47 648*067 055.SCL
    15.05.2002 22:03 591*021 056.SCL
    15.05.2002 22:05 641*955 057.SCL
    15.05.2002 22:06 598*993 058.SCL
    15.05.2002 22:08 646*097 059.SCL
    15.05.2002 22:10 618*491 060.SCL
    15.05.2002 22:11 631*659 061.SCL
    15.05.2002 22:14 507*047 062.SCL
    15.05.2002 22:20 214*113 063.SCL
    15.05.2002 22:21 632*557 064.SCL
    15.05.2002 22:23 617*003 065.SCL
    15.05.2002 22:26 620*851 067.SCL
    15.05.2002 22:27 407*933 068.SCL
    15.05.2002 22:34 504*837 069.SCL
    15.05.2002 22:35 164*859 070.SCL
    15.05.2002 22:36 623*299 071.SCL
    15.05.2002 22:38 539*573 072.SCL
    15.05.2002 22:46 585*049 073.SCL
    15.05.2002 22:50 604*267 074.SCL
    15.05.2002 22:52 647*047 075.SCL
    15.05.2002 22:53 647*433 076.SCL
    15.05.2002 22:55 649*175 077.SCL
    15.05.2002 22:57 597*443 078.SCL
    15.05.2002 23:02 606*175 081.SCL
    15.05.2002 23:04 622*019 082.SCL
    15.05.2002 23:07 644*711 083.SCL
    15.05.2002 23:09 647*085 084.SCL
    15.05.2002 23:10 636*473 085.SCL
    15.05.2002 23:13 643*199 086.SCL
    15.05.2002 23:15 648*993 087.SCL
    15.05.2002 23:17 628*653 088.SCL
    15.05.2002 23:23 617*817 091.SCL
    15.05.2002 23:26 652*285 092.SCL
    15.05.2002 23:27 490*007 093.SCL
    15.05.2002 23:54 641*187 094.SCL
    16.05.2002 00:01 182*169 095.SCL
    16.05.2002 00:02 633*401 096.SCL
    16.05.2002 00:10 642*253 097.SCL
    16.05.2002 00:12 640*411 098.SCL
    16.05.2002 00:13 651*707 099.SCL
    16.05.2002 00:15 651*553 100.SCL
    16.05.2002 00:18 644*817 102.SCL
    16.05.2002 00:19 602*819 103.SCL
    16.05.2002 00:46 557*461 104.SCL
    16.05.2002 00:47 454*525 105.SCL
    16.05.2002 00:56 642*593 106.SCL
    16.05.2002 00:59 645*841 107.SCL
    16.05.2002 01:00 206*219 108.SCL
    16.05.2002 01:02 649*551 110.SCL
    16.05.2002 19:02 640*727 111.SCL
    16.05.2002 19:06 645*437 112.SCL
    16.05.2002 20:44 619*687 113.SCL
    16.05.2002 20:46 651*427 114.SCL
    16.05.2002 20:48 648*429 115.SCL
    16.05.2002 20:52 632*809 117.SCL
    16.05.2002 20:54 634*685 118.SCL
    16.05.2002 20:57 595*391 119.SCL
    16.05.2002 21:02 482*485 120.SCL
    16.05.2002 21:04 644*893 121.SCL
    16.05.2002 21:05 540*239 122.SCL
    16.05.2002 21:08 640*475 123.SCL
    16.05.2002 21:13 604*839 124.SCL
    16.05.2002 21:14 501*169 125.SCL
    16.05.2002 21:17 509*603 126.SCL
    16.05.2002 21:38 649*667 131.SCL
    16.05.2002 21:40 618*389 135.SCL
    16.05.2002 21:44 610*725 140.SCL
    16.05.2002 21:46 645*861 141.SCL
    16.05.2002 21:47 496*733 142.SCL
    16.05.2002 21:50 371*555 149.SCL
    16.05.2002 21:53 535*053 151.SCL
    16.05.2002 21:56 412*235 159.SCL
    16.05.2002 21:58 652*061 160.SCL
    16.05.2002 22:01 639*479 166.SCL
    16.05.2002 22:02 637*975 167.SCL
    16.05.2002 22:04 638*469 168.SCL
  5. #75
    Самара
    Продолжение каталога
    http://alexrex.info
    \alexrex_info\new
    11.12.2010 20:27 <DIR> .
    11.12.2010 20:27 <DIR> ..
    19.09.2007 21:14 643*730 066.TD0
    20.09.2007 19:30 650*409 080.SCL
    20.09.2007 12:57 607*540 080.TD0
    20.09.2007 19:28 641*801 089.SCL
    20.09.2007 13:01 621*883 089.TD0
    20.09.2007 19:27 648*969 090.SCL
    20.09.2007 13:04 595*111 090.TD0
    20.09.2007 19:25 628*559 101.SCL
    20.09.2007 13:08 644*536 101.TD0
    20.09.2007 13:15 260*512 116.TD0
    20.09.2007 19:22 634*875 127.SCL
    20.09.2007 13:19 679*627 127.TD0
    20.09.2007 19:21 647*671 128.SCL
    20.09.2007 13:24 657*233 128.TD0
    22.09.2007 19:41 623*797 128_50.SCL
    22.09.2007 19:42 632*757 128_52.SCL
    22.09.2007 19:38 329*779 128_54.SCL
    20.09.2007 19:19 642*285 130.SCL
    20.09.2007 13:28 654*286 130.TD0
    20.09.2007 19:18 524*509 136.SCL
    20.09.2007 13:33 545*117 136.TD0
    20.09.2007 19:16 641*461 137.SCL
    20.09.2007 13:37 643*715 137.TD0
    20.09.2007 19:15 652*103 138.SCL
    20.09.2007 13:41 618*818 138.TD0
    20.09.2007 19:13 607*981 139.SCL
    20.09.2007 13:44 586*197 139.TD0
    20.09.2007 19:12 577*745 144.SCL
    20.09.2007 16:09 603*983 144.TD0
    20.09.2007 16:12 640*659 145.TD0
    20.09.2007 16:16 673*729 146.TD0
    20.09.2007 16:19 673*158 147.TD0
    20.09.2007 19:09 626*837 148.SCL
    20.09.2007 16:23 616*975 148.TD0
    20.09.2007 16:28 671*384 150.TD0
    20.09.2007 19:08 655*360 150.TRD
    20.09.2007 16:34 373*470 152.TD0
    20.09.2007 16:38 613*562 153.TD0
    20.09.2007 19:06 655*360 153.TRD
    20.09.2007 16:41 678*630 154.TD0
    20.09.2007 19:04 655*360 154.TRD
    20.09.2007 16:47 661*927 155.TD0
    20.09.2007 19:03 655*360 155.TRD
    20.09.2007 19:02 476*891 157.SCL
    20.09.2007 16:51 630*783 157.TD0
    20.09.2007 19:00 621*307 158.SCL
    20.09.2007 16:55 615*394 158.TD0
    20.09.2007 16:59 441*318 161.TD0
    20.09.2007 18:59 655*360 161.TRD
    20.09.2007 18:56 637*919 162.SCL
    20.09.2007 17:04 639*374 162.TD0
    20.09.2007 18:55 625*361 163.SCL
    20.09.2007 17:08 637*985 163.TD0
    20.09.2007 17:12 535*884 164.TD0
    20.09.2007 18:52 651*003 165.SCL
    20.09.2007 17:16 662*813 165.TD0
    22.09.2007 14:42 604*818 C001.TD0
    22.09.2007 14:48 108*856 C002.TD0
    22.09.2007 14:58 604*953 C003.TD0
    22.09.2007 15:06 637*299 C004.TD0
    22.09.2007 15:21 565*244 C005.TD0
    22.09.2007 15:28 598*132 C006.TD0
    22.09.2007 15:33 638*871 C007.SCL
    22.09.2007 15:40 591*980 C008.TD0
    22.09.2007 15:42 650*625 C009.SCL
    22.09.2007 15:51 617*505 C010.TD0
    22.09.2007 15:53 648*553 C011.SCL
    22.09.2007 16:01 539*074 C012.TD0
    22.09.2007 16:31 631*657 C013.SCL
    22.09.2007 16:38 513*309 C014.TD0
    22.09.2007 16:41 613*339 C015.SCL
    22.09.2007 16:49 498*312 C016.TD0
    22.09.2007 16:50 527*651 C017.SCL
    22.09.2007 16:56 469*379 C018.TD0
    22.09.2007 17:03 538*073 C019.TD0
    22.09.2007 17:19 614*938 C020.TD0
    22.09.2007 17:20 627*997 C021.SCL
    22.09.2007 17:22 303*591 C022.SCL
    22.09.2007 17:26 711*838 C022I.TD0
    22.09.2007 17:30 643*851 C023.SCL
    22.09.2007 17:55 644*951 C024.SCL
    22.09.2007 18:06 640*876 C025.TD0
    22.09.2007 18:08 646*597 C026.SCL
    22.09.2007 18:23 606*873 GOROSK1.SCL
    22.09.2007 18:26 655*360 GOROSK2.TRD
    22.09.2007 18:22 606*967 SLOVAR.SCL
    22.09.2007 18:32 416*122 SLOVAR1I.TD0
    22.09.2007 18:35 518*144 SLOVAR2I.TD0
    20.09.2007 21:13 622*179 VETKA02.SCL
    20.09.2007 21:17 648*463 VETKA03.SCL
    20.09.2007 21:19 608*429 VETKA04.SCL
    20.09.2007 21:24 650*553 VETKA05.SCL
    20.09.2007 21:28 556*657 VETKL06.SCL
    22.09.2007 18:36 395*375 ZX97_3_4.SCL
    22.09.2007 18:38 441*711 ZX97_5_6.SCL
    22.09.2007 18:56 586*133 ZXF01.SCL
    22.09.2007 18:57 621*749 ZXF02.SCL
    22.09.2007 19:09 788*255 ZXF03.TD0
    22.09.2007 19:13 690*980 ZXF04.TD0
    22.09.2007 19:21 665*260 ZXF045.TD0
    22.09.2007 19:27 754*477 ZXF05.TD0
    22.09.2007 19:36 747*339 ZXF051.TD0
    22.09.2007 18:50 615*298 ZXR97.TD0
    22.09.2007 18:54 429*575 ZXR97_2.TD0
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    Беглый анализ коллекции уже выявил сенсацию. Несколько ранее не известных работ самого... AAA
  6. #76
    17 сообщений
    Я взаинтриговании. Я все свое нашел. Но буду рад любому дермецу. Может там есть наши с карпом изливания. Или с Сэем.
    если помнишь номера дискет сразу напиши, чтобы я просмотрел в первую очередь.
  7. #76
  8. #77
    Самара
    Архив Alex Rex http://dl.dropbox.com/u/4081187/alexrex_info.rar 73.3 Mb
    Хозяин коллекции здесь на форуме - задаем вопросы. Плюс ищутся добровольцы на оставшуюся часть коллекции на дискетах в НН.
    Последний раз редактировалось unbeliever; 11.12.2010 в 20:51.
  9. #78
    83 сообщений
    Кто знает, что за крышесносные TD0 в архиве?
    Опробовано Unreal FM и 0373 оба вылетают.
    Что делать?
  10. #79
    Нижний Новгород
    Не помню, чем я там слить уже пытался. Если scl-ки - с ними всё просто, то остальные - это попытки считать более сложные диски, перепробовал кучу софта. Ну, в принципе, если не открываются, можно считать, что их нет.
    У меня две стодисковые коробки набитые лежат, готов предоставить для перегона. Что перегналось - в этом архиве, остальное - велкам.
    UPD: А, td0 - это teledisk, во.
    Конвертеры были, см. в софте.
    Последний раз редактировалось Alex Rex; 11.12.2010 в 21:35.
  11. #80
    17 сообщений
    Что делать?
    EmulZwin
    2 меню Control
    Beta TR DOS
    Сохранить как TRD
    Если тама не получиться значит ёк.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.12.2010 в 21:27.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Ответов: 68
    Последнее: 14.03.2011, 13:35
  3. Ответов: 2
    Последнее: 30.04.2009, 21:16
  4. Часть моей коллекции.
    от homeness в разделе Софт
    Последнее: 18.01.2008, 21:37
  5. Ответов: 1
    Последнее: 20.05.2007, 13:41
