Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Делаем джойстик для Pentevo/ZX Evolution revision В!
    Moscow
    Thumbs up Делаем джойстик для Pentevo/ZX Evolution revision В!
    На всё по всё нам потребуется 100 рублей и час свободного время ни!
    1.Покупаем джой от сеги - 100 рублей + в куче железного хлама отыскиваем разъём хз как называется но старые системники ими комплектовались.
    2. Разбераем и отпаиваем все провода кроме земли.
    3.Перерезаем все дорожки ведущие к микрухе.
    4.Позваниваем провода и помечаем себе какой контакт на штекере соответствует цвету проводка.
    5. Откусываем 3 лишних провода а остальные припаиваем к дорожкам записывая для себя какой цвет провода на какой контакт приходит ну например: серый-земля , чёрный-огонь, красный-вверх ... итд и тп.
    6.Тоже самое делаем и с "мамой" я взял проводки от старого системника уже с разъёмами на конце HDDLED ну и тому подобное, всего на конце должно получиться 3 двух контактные фишки (3*2) и того 6 проводков.
    7.Подключаем всё к нашей любимой "Пентеве" к разъёму X12 соблюдая инструкцию.
    8.Собираем корпус , закрываем дверь чтоб не кто не мешал , открываем пиво и начинаем гамить!
    Вот и всё.
    Последний раз редактировалось Biozoom; 01.11.2010 в 16:15.
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Аналогично себе для пентагона-128 джой делал из какого-то дендевского пада в 90х годах, только шнурок свой использовал с разъемом на 7 контактов
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Хе-хе.. ЖD
    Я себе, лет пять назад, похожий для НЛО 1\2 сварганил. У меня на джойстики выходит СНП-7, я в нем задейсвовал еще два провода, под дополнительние кнопки на другие полуряды. Для ЧВ, МК и т.п. вообще "курага"! Только у меня он был от PS, пассивный, с надписью "Магистр"..
    Moscow
    От PS дороже стоит, а тут в 100 уложился. =)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Мне достался "нахаляву" от знакомого. Толи умер чип, или провод был перебит - уже не помню. Внутренности один-в-один как на dandy\sega - и на вашем снимке. Т.е. без моторов и аналоговых стиков. Возможно и не от "Соньки", но стилизован под него. У нас на "развалах" такой можно найти ~70р., а сеговский можно и за ~30р.
    Moscow
    Ого , я сегодня 2 часа бродил по "Будёновскому", ток в одном месте и нашёл новый и то продавец минут 15 его искал на складе. =))
    1,456
    946 сообщений
    а зачем резать дорожки на джойстике ???
    проще запитать евонную микруху
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Поскольку покупался на местной барахолке и у меня не было приставки, чтобы проверить джойстик, производства одной из фабрик поднебесной - работоспособность такий девайсов, под вопросом. Однако те экземпляры, что довелось препарировать были в полиэтилене, провода целые и кнопки срабатывали. Своего рода second hand. %)
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    Данный подход не укаладывется в концепцию "дешево и сердито".
    В одном из номеров хакера приводится технология подключения двух джойстиков к порту centronix на РС, для игры под эмулем, что как бы намекает на возможность подключения к спектруму джостика от sega без "внедрения" в игровой манипулятор..
    1,456
    946 сообщений
    в таком варианте его запитывают собирая для нужного напряжения несколько сигналов (или берут +5 с USB). я не понял чем вариант с разбором джойстика и напайкой дорожек лучше чем его запитка от +5 ???
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А, что дает дапитка +5В?? Возможность не разбирать спектрум, или не прицеплять схему сопряжения с sega joy? Я просто спрашиваю, ибо не представляю, как можно его наиболее просто подключить к спектруму?!
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  3. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  4. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
