Страница 29 из 46 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #281
    200
    138 сообщений
    А еще гигаскринить можно. Пора начинать уже писать демо для ЦЦ.
  2. #282
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Взглянул пзу Ocean-250 с сайта AZmastera и у меня создалось впечатление, что это или шутка/прикол или пзу (очень) плохо считалось. Или это некий набросок, который не работал.
  3. #283
    200
    138 сообщений
    Мне тоже так показалось. Но в целом ничего не говорит против версии, что это действительно был вариант "Океана" (часть хотя бы).
  4. #284
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пара слов про доступ к дополнительной памяти и про 512 Кб.
    Приземленная часть.
    Для удобного использования дополнительной памяти нужны 2 основные функции: возможность обмениваться с ней данными и возможность запускать находящийся там код.
    ПЗУ океана частично (в пределах 64 Кб допОЗУ) реализует функцию обмена. Сравнительно просто можно расширить доступную память до максимума, вызывая пзушные процедуры с обходом ущербного формирования содержимого порта 0C1h. А вот для запуска кода в допОЗУ штатных возможностей нет.
    Дальше фэнтезийная часть. Что могли бы сделать разработчики. Как минимум - разместить в пзу нормальные процедуры обмена и запуска.
    Как максимум - разработать удобную систему управления памятью.
    Если не сильно отрываться от земли, то они могли сделать очень простую вещь - зафиксировать часть озу 8000-FFFF нулевой страницы и запретить ее переключение. При этом младшими битами порта 0C1h выбиралась бы только страница для диапазона 0000-7FFF. Пользуясь "островом стабильности" 8000-FFFF можно было бы и размещать там любые специализированные процедуры обмена (в т.ч. удобный и быстрый обмен с дополнительной страницей видео), и передавать управление в другие страницы.
    Для этого нужно было подавать на КП12 вместо A16-A18 следующие (A16)-(A18):
    _A15=not A15
    (A16)=A16 and _A15
    (A17)=A17 and _A15
    (A18)=A18 and _A15
    Учитывая, сколько авторы всего наворотили в океане, отсутствие такого или подобного диспетчера можно объяснить скорее непродуманностью, а не желанием упростить схему.
    В emu для увеличения памяти до 512 Кб нужно в разделе mem : Memory {
    поменять строку
    size=20000
    на
    size=80000
    Также прилагаю "фэнтезийный" конфиг, в котором озу переключается только в дипазоне 0000-7FFF. ДОС и монитор реагируют на такое изменение спокойно, т.к. они доступаются к допОЗУ только в этом диапазоне.
    200
    138 сообщений
    Про исполнение кода из переключаемых банков в то время вряд ли задумывались, стандарт MSX только-только появился.
    Вот еще интересно, как предполагалось использовать управление банками ПЗУ. Тоже вроде бы хороший задел, но никаких следов софта или документации
  6. #286
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Могу отметить положительный момент - пока что вижу, что дос и монитор обращаются к допОЗУ только через стандартные процедуры. А значит в принципе организация памяти может быть практически любая (в разумных пределах), главное чтобы про нее знали процедуры обмена.
    Про ПЗУ вижу на схеме, что если не брать в расчет перемычки, то просто можно выбрать одну из 4х страниц пзу. С перемычками все усложняется, не разбирался.
  7. #286
  8. #287
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Перейду сюда, чтобы не оффтопить в теме про тетрис.
    Давай попробую. Вывод на магнитофон у меня точно работает, а ввод не проверял.
    Вот wav, который построил emu, который запускал я.
    IBASICemu.zip
    Давай нетленку, потестим на реале.
    Нетленку вслепую сделать сложно, пока не могу.
    Насчет выгрузки в wav с реала. Если получится загрузить emuшный wav, то лучше такой рам-диск и выгрузить. Если не получится - тогда желательно что-нибудь содержательное все же записать на рам-диск, чтобы не пустота была.
  9. #288
    200
    138 сообщений
    Ввести через магнитофонный вход ничего не получается. Подозреваю, что входная схема возбуждается, т.к. в отсутствие входного сигнала на ноге DD78-20 присутствует меандр с частотой 2.5КГц, а на ноге -21 прямоугольный сигнал с заваленным задним фронтом и той же частотой.
  10. #289
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А что с выгрузкой, или пока не пробовал?
  11. #290
    200
    138 сообщений
    Вчера выгрузил пустой файл размером 1 блок (в CP/M, командами SAVE 1 POPS и WRITE POPS), но не смог пришпилить полученный WAV по причине большого размера. Сегодня вечером сделаю.
    А в чем причина интереса к записи на ленту?
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
