Страница 38 из 46 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #371
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "ЦАПы" изображения (на выходе DD66) и фона (на выходе DD65) отдельные, поэтому (особенно учитывая точность резисторов) одинаковые оттенки изображения и фона могут получиться или случайно или в результате кропотливого подбора конкретных экземпляров резисторов, чем вряд ли кто-то занимался.
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.10.2023 в 10:52.
  2. #372
    200
    138 сообщений
    Понятно, это у меня был проблеск иррациональной надежды, что все же можно получить хотя бы в пределах одной строки или нескольких строк одновременно два оттенка одного цвета.
    Мы с коллегой @ivagor давно как-то экспериментировали со сменой палитр, удавалось получать на экране одновременно обе палитры.
    https://zx-pk.ru/threads/29725-quot-...=1#post1001997
    Про спектрум да, помню, там атрибут на блок из 8 байт (8 на 8 точек).
    Последний раз редактировалось tnt23; 17.10.2023 в 18:15.
  3. #373
    Добрый вечер.. как обещал, появилась новая информация по справочнику, коллега отыскал дополнительные главы той бесценной "рукописи".. :-)
    добавил в справочник, получилась редакция 2.0.
    самое весомое в ней - это состав ПО на дискетах, которое было в нашем распоряжении в лучшие времена.. (что из него доступно сейчас - узнаем в скором времени)..
    и более полные данные по доработке на 192 кбайт диска.
    ссылка:
    http://www.marushev.com/Старые мои к...book(v_02).pdf
    Этот пользователь поблагодарил Olgm за это полезное сообщение:
    tnt23(19.10.2023)
  4. #374
    200
    138 сообщений
    Графический редактор интересен. Уж не в нем ли создавалась картинка с кораблём?
  5. #375
    Прошивка DD66 устроена так, что один из палитровых цветов - может быть или цветом фона или жестко закодирован (табличка в МПСС №4 1986г не совсем правильная).
    Вот что получилось у меня при попытке разобраться с этой прошивкой (возможны ошибки):
    DD66-КР556РТ4-video-encoding-matrix-20220529.pdf
    Попробовать получить 8-1 цветов в нескольких строках можно анализируя бит B0 в порту DD78 (0x41) (гашение строки) и быстренько сменить палитру за время обратного хода луча.
    Последний раз редактировалось alepo; 20.10.2023 в 02:49.
  6. #376
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Несоответствие цветов журналу обсуждали в соответствующей теме. Там не с самого начала, примерно с этого сообщения.
  7. #376
  8. #377
    ivagor, в первую очередь я имел ввиду, что там, где для некоторых палитр написано "черный цвет", следует читать как "цвет фона".
    Перепутанная маркировка R, G, B на схеме следует как раз из того если считать остальные названия цветов табличке №2 - верными.
  9. #378
    200
    138 сообщений
    Пробовали в том же топике, вроде получалось. Насчет "быстренько" - нормально получится только для обратного хода по кадру, так как от строчного очень мало времени останется, и еще плавать будет.
    http://www.sensi.org/~tnt23/ok240/palette_jitter.jpg
    Вот другой рецепт давали в топике про Арканоид - настроить системный таймер на прерывания синхронно с началом кадра.
    Я еще третий вариант думаю, использовать свободный канал таймера и свободную линию прерываний для смены палитры раз в несколько строк.
    Смотрю вот и думаю - почему такие странные цвета фона? Явно же они перебираются от 0 до 7. Нормально видны только красный, зеленый и белый цвета фона. Остальные или черные, или на моем экземпляре так умучены?
    http://www.sensi.org/~tnt23/ok240/palette_per_8_lines
    Если принять в качестве рабочей версию, что у меня перепутаны цвета на видеовыходе, а также руководствоваться таблицей №2 из Океанской Книги, то получается, что
    • фон в режимах 1, 2, 6 фиксированный (белый, зеленый, синий), в остальных режимах определяется соответствующими битами фона в регистре
    • на моей картинке имеем фиксированные цвета фона (белый, красный, зеленый)
    • там, где у меня фон чёрный, на самом деле должны проступать оттенки цвета сообразно умученности сопротивлений в видеовыходе!
    • то, что мы принимали за оргазм, было приступом астмы
    Последний раз редактировалось tnt23; 20.10.2023 в 16:26.
  10. #379
    Мое скромное мнение.. вот не понимаю я, а к чему вообще все эти рассуждения теоретические и идеи экспериментов по смене палитр "на лету".. ? все ради того что бы
    получить не 3 (4) а 7 или 8 цветов? а зачем? Хотите много цветов - есть же немало других машин, чуть сложнее или чуть проще.. но ИНЫХ.. с иной архитектурой, иной схемотехникой формирования страниц видеопамяти и видеовыходов.. Океан был задуман таким! и только таким.. Изначально он не был ориентирован на игры как основное.. это вполне себе удобный, надежный прибор для иных задач (сбор данных, первичная обработка.. из графики наверное стат данные там.. еще что но только не игры). .и для этих задач режим цветной графики вполне себе удобен.. и с 4-мя цветами.. на мой взгляд. прикручивание всяких там расширителей палитр - "пятое колесо".. и неослабевающий интерес к "цветовой" теме несколько удивляет..
  11. #380
    200
    138 сообщений
    Прикручивать разные расширители и улучшатели - это любимое занятие отечественных спектрумостроителей (не обязательно только спектрумов, вообще любых самодельных компов).
    Но есть и другой интерес, выжать из аппаратуры максимум возможностей, даже если создатели их до конца не осознали. Хороший пример - получение на УКНЦ больше двух сотен цветов при изначально доступных восьми или шестнадцати.
    Практического смысла в этом, может быть, и нет, зато присутствует творческая составляющая. Ну и гимнастика для мозга.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
