Страница 8 из 46 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #71
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Измеряем время (количество сэмплов) от минимума до максимума, если меньше 9 (при 44100Гц) то ноль, больше - еденица. Далее от текущего максимума до следующего минимума, и т.д. Короче, расстояние между соседними минимумом и максимумом определяет значение бита.
    Последний раз редактировалось b2m; 30.12.2010 в 22:28.
  2. #72
    Днепропетровск
    18 сообщений
    уважаемые, извините за ламерский вопрос: а наклон головки регулировался (для достижения максимальной звонкости)?
    да, и лучше аплоудить файлы всё-таки в стерео, нестабильность (перекосы) ленты не так будут влиять на АЧХ.
  3. #73
    г. Харьков
    12 сообщений
    нифигасебе магнитофонный узел у океана ...
    tape out - 3bit DAC (mpss86-05 p73 dd67 C0-C2)
    tape in - тоже 2 бита на вход (D78 b2-b3)
    аппаратный фильтр 10khz
    амплитудный детектор
    т.е. в этом режиме он аппаратно детектирует пики ...
    и нужо только длительности посчитать
    и скорость 6000бод
    + "детектор межблочных промежутков" (87_3_85)
    2b2m: простой 0/1 детектор не покатит
    по крайней мере для ФИМ
    Последний раз редактировалось esl; 31.12.2010 в 01:20.
  4. #74
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну дык, океанологи делали
    Они ещё и для измерения промежутков времени используют третий режим таймера, который обычно для формирования меандра используется.
    А трёхбитный DAC всё равно как однобитный используется (выводится 3 и 5, только лишь в конце устанавливается 4). А вход тоже однобитный, второй бит используется только как детектор паузы (и то в драйвере не используется).
    Последний раз редактировалось b2m; 31.12.2010 в 16:44.
  5. #75
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    Попробуй вот этот.
    Попробовал сделать конвертор, вот что получилось. Как видно, ошибок дофига, но лучше не получается.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Можно конвертор для обкатки получить?
  7. #76
  8. #77
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот, пожалуйста. Но учти, запускать исключительно с двумя параметрами: входной .wav файл и выходной файл. В качестве входного может быть только wav 44100Гц моно 16 бит. Никаких сообщений программа не выдаёт (это просто тестовая программка).
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Увы блин, плохие новости.
    На всех своих оцифрованных, по по новому касетах, я так и не нашел монитора
    для своего Океана. Остались только распечатки.
    Вариант еще считать с РФ4, но пока промблема с программатором.
    Сам Океан не запускается, и есть подозрение именно из-за этой РФ ки с монитором.
    Один раз уже такое было, пока не перепрошил не запускался.
    Коввыряю дальше.
  10. #79
    200
    138 сообщений
    А нельзя ли распечатки отсканировать, почистить и от-OCR-ить? а потом как-нибудь сконвертировать в бинарники, наваяв скриптец.
  11. #80
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    tnt23, Так и придется сделать.
    Правда распечатка на DZM-180 была сделана.
    Качество не фонтан.
    Короче не быстро.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
