Страница 19 из 46 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #181
    200
    138 сообщений
    То есть ни кассеты ни записей ни у кого даже нет? Не очень-то интересно.
    Покопался в дизассемблированном Мониторе, и вырисовывается такая вот звуковая картина:
    Запись блока
    ВИ53 делитель канала 0: 1.5MHz / 2550 = 588 Hz
    4 полупериода: (4-1) (-21) (4-1) (-21)
    запись байта 00
    запись байта F5
    запись байт (BC) LSB MSB
    запись 128 байт с адреса (HL)
    запись байта 00
    запись байта КС. КС считается вычитанием очередного байта из КС, начальное значение 00.
    порт магнитофона = (4--)
    Запись байта
    запись нуля: делитель канала 0: 1.5MHz / 360 = 4166 Hz
    запись единицы: делитель канала 0: 1.5MHz / 660 = 2272 Hz
    один бит - один полупериод (4-1) или (-21)
    Запись дубля
    Шутка.
    Межблочный промежуток
    Пустой цикл, считаем процессором до 170
    Единственное, что меня смущает, это расчетные частоты 4166 и 2272 Герц. Даже если применить любимый школьный способ подгонки под результат и поделить их на два, получится 2КГц и 1КГц, что как-то многовато.
    Шум прибоя (спектр записи Cas1, снятый в онлайновом спектроанализаторе https://academo.org/demos/spectrum-analyzer/):
Название:	ocean spectre.jpg
    Последний раз редактировалось tnt23; 06.11.2018 в 14:39.
  2. #181
  3. #182
    HardWareMan
    Да не, RAMFOS на Спеце тоже достаточно высоко пищит.
  4. #183
    200
    138 сообщений
    Начало блока похоже на правду: сначала странная преамбула из четырех пароходных гудков, потом угадываем 00 и F5, передаваемые от младшего бита к старшему.
    PS Про кодирование уже все расписал L Juriy здесь - https://zx-pk.ru/threads/14176-kompy...l=1#post344136
    PPS И про блочный формат записи тоже (https://zx-pk.ru/threads/14176-kompy...l=1#post349713), только КС занимает 1 байт и является не суммой, а разницей всех байт в блоке данных.
    Последний раз редактировалось tnt23; 06.11.2018 в 17:28.
  5. #184
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    FSK в Тапир так легко не вставить. Но это хороший повод расширить кругозор травоядного.
    Упси дейзи, PPM, еще страньше.
    Больше игр нет
  6. #185
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Посмотрел наконец на картинку tnt23. Не могу понять, чем это отличается от обычного FSK?
    Больше игр нет
  7. #186
    200
    138 сообщений
    Тем, что во мне умер художник?
  8. #187
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А это обычная плотность. Пример высокой плотности MB44100m16.rar. Но там не реально декодировать, нужна более высокая частота дискретизации.
  9. #188
    200
    138 сообщений
    Интересно, каким софтом это писалось, если в Мониторе никаких намеков на высокую плотность нет? Любопытно также, что блочная структура осталась та же, разве что уменьшены межблочные интервалы (паузы).
  10. #189
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Ну то есть я не сошел с ума и FSK это FSK, а PPM как бы тоже есть, но ее никто никогда не видел, а кто-то все же увидел, но так обалдел, что выбрал для записи частоту, в которой от модуляции ничего не остается. Как вообще можно записать что-то на пленку бытового магнитофона, что не выживает при дискретизации 44100 Гц?
    Больше игр нет
  11. #190
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну, оно не совсем померло, пики видны невооружённым глазом. Но количество ошибок декодирования будет немеряным. При наличии аппаратных примочек это как-то работало, всё-таки аналоговый сигнал несёт несравнимо больше информации.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
