Страница 27 из 46 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #261
    200
    138 сообщений
    Взять, к примеру, редактор шрифтов ZNG. В нем используется занятный трюк - отключение системного ПЗУ, шуршание в области шрифта, и включение ПЗУ взад.
    DI
    MVI A,10
    OUT 0C1
    XRA A
    OUT 0C1
    EI
    Я бы понял, если б системное ПЗУ сначала копировалось в теневую память, потом отключалось, и работа продолжалась с доступной для абьюза копией ПЗУ в ОЗУ. Там и шрифты править удобно, и патчить что душе угодно.
    Но ведь нету этого начального копирования, или я его просто не разглядел.
    • Тип файла: zip ZNG.ZIP (8.8 Кб, Просмотров: 77)
  2. #262
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    А системное ПЗУ обычно закрывает собой ОЗУ в этих же адресах? Что происходит при записи по этим адресам, когда ПЗУ не отключено?
    Больше игр нет
  3. #263
    200
    138 сообщений
    Когда ПЗУ не отключено, запись в эти адреса просто блокируется. (То ли дело было в спектруме, где при записи в область ПЗУ активировался ~WR для ОЗУ)
  4. #264
    200
    138 сообщений
    Спросил у AZMaster, оказалось все просто - отключая ПЗУ, получаем доступ к видео-ОЗУ. В подпрограммах Монитора, естественно, ПЗУ не отключают, а проецируют старшие 32К на младшие для тех же целей.
    Последний раз редактировалось tnt23; 11.01.2019 в 18:14.
  5. #265
    200
    138 сообщений
    @b2m, добавь плиз в конфигурацию эмулятора для "Океана" вывод звука:
    beep : beep {
      input=ppaE0.portC[3]
  6. #266
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если я правильно понимаю, то три бита "справа от бипера" - это магнитофонный цап. Но его же можно для звука использовать, там нет каких-то неочевидных ограничений?
    И смежный вопрос - программы для обмена с магнитофоном в супер-быстром формате не дошли до наших дней? А если дошли, то где на них можно взглянуть?
  7. #267
    200
    138 сообщений
    Использовать для звука ЦАП можно, только он не заведен на усилитель динамика (что в общем-то правильно).
    Про быстрый формат пока ничего не известно.
  8. #268
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. можно подать с магнитофонного выхода океана на звуковой усилитель и слушать.
    Вопрос - есть ли памятка по Esc-последовательностям океана? При копании IBASIC составил себе очень краткую по графическим и звуковым, но если уже есть нормальная, то я не хочу дублировать с худшим качеством.
  9. #269
    200
    138 сообщений
    Все награбленное сваливаю сюда - http://sensi.org/~tnt23/ok240/
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    Pyk(19.05.2023)
  10. #270
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "Все уже украдено до нас" (с).
    Крошечные дополнения/правки, скорее всего связанные с другой версией bios:
    Esc '0' XX YY - задание координат для "прецизионного" текстового вывода (SYM в IBASIC)
    Esc '3' XX YY - инверсия точки (в IBASIC не используется)
    Esc '68' - запрет скролла основной части экрана - в IBASIC GRAF делает Esc '60' (очистка экрана) потом Esc '68'
    Esc 'O' (буква, не цифра) высота ('0000'-'FFFF') длительность ('0000'-'FFFF') звука для Esc 7 (BELL в IBASIC) - SOUND в IBASIC. Ячейки 0BFEEh - высота и 0BFF0h - длительность.
    В Esc '8' FFF - это скорее палитра, если следовать терминологии emu
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
