Страница 30 из 46 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #291
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    tnt23, спасибо, что попробовал. Рам диск с пустым файлом наверно не стоит записывать. Или загрузить в океан через RS-232 какой-нибудь файлик или в мониторе хотя бы пару байт изменить на ненулевые перед сохранением на рам-диск.
    Интерес к магнитофонному обмену океана связан с его нестандартностью, b2m для загрузки даже какой-то хитрый фильтр приделал, интересно, как он сработает с реальным wavом.
  2. #292
    г. Красногорск
    Ввести через магнитофонный вход ничего не получается.
    Даже те номиналы что указаны как исправленные в последующих журналах не верные. Правильные номиналы конденсаторов фильтров в цепях чтения записи на магнитофон придется подбирать опытным путем, кстати и схему узла записи и чтения тоже можно немного доработать. По аналогии с Ленинградом.
  3. #293
    200
    138 сообщений
    Да я не прочь бы попробовать и с неправильными. Беда в том, что на выходе первого же каскада имеем устойчивую генерацию 2.5КГц, и я не знаю, правильно это или нет.
  4. #294
    200
    138 сообщений
    Вот вчерашний файл (записан из CP/M командой WRITE): http://sensi.org/~tnt23/ok240/pops.wav
  5. #295
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    К сожалению wav с реала в emu не прочитался. Пробовал и левый канал и правый и вместе.
    Зато я узнал, что в dos можно грузить отдельные файлы. Тот файл, который я выложил ранее, выгружен из монитора, это рам-диск целиком. Попробовал выгрузить из доса и потом загрузить (тот же IBASIC) - получилось, только странное завершение загрузки, почему-то сам не переходит к приглашению доса, пришлось нажать Ctrl+C. После этого файл запускается с рам диска.
    200
    138 сообщений
    Возможно, неточно эмулируется или вообще не поддерживается межблочный промежуток (на ППА для магнитофонного входа есть 2 входа, один для детектора пауз, второй собственно для потока бит).
  7. #297
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня насчет ожидания доса после загрузки файла появилась идея. Появилась она вчера после выключения компа, поэтому на практике я ее пока не проверил. Возможно это сделано для удобства загрузки нескольких файлов подряд, ближе к вечеру проверю.
  8. #298
    200
    138 сообщений
    Команда READ в CP/M выходит из ожидания по ESC, кстати.
  9. #299
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Идея оказалось правильной, дос действительно ждет загрузки следующих файлов. Т.е. можно загрузить несколько файлов подряд, а когда все - пользователь жмет esc или ctrl+c.
  10. #300
    200
    138 сообщений
    Вопрос совместимости реала с эмулем по-прежнему открыт? (как минимум в сторону от реала к эмулю, в реал мне не загрузить пока ничего)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
