Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2728293031
Показано с 301 по 310 из 310
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #301
    Благодарностей: 1271
    Вопрос открыт. Если посмотреть на wav с реала, то видны предполагаемые проблемы. После паузы уровень зашкаливает и средняя точка уезжает. Можно попробовать вытащить это обработкой (пока не особо хочу), можно попробовать выключить какую-нибудь примочку на звуковухе (если запись была через микрофонный, то лучше попробовать через линейный, отключить ару, если есть такая возможность, включить фильтрацию DC, если есть такая возможность). Еще один очень специфический вариант - сделать свою выгрузку почти в родном формате, но с дополнительным пилотом в начале, чтобы уровни пришли в чувство (тоже пока не хочу, но если кто сделает, то я только за).
  2. #301
  3. #302
    Guru Аватар для tnt23
    Благодарностей: 658
    Ок, я ленился и писал с реала в микрофонный вход близлежавшего неттопа. Устыдяся, достану с полки Zoom R8 и сделаю студийную запись.
  4. #303
    Moderator Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Благодарностей: 919
    Беда в том, что на выходе первого же каскада имеем устойчивую генерацию
    Замыканий нет линий узла чтения на цифровые выходы ? Может вкралась ошибка в разводку ?
    Узел чтения может собрать на макетке и отладить отдельно от платы ? Деталей в нем немного.
    ОУ какой в узле чтения использован ? Если не тот что по схеме, то потребуется подбор резисторов и довешивание конденсаторов, чтобы убрать паразитную генерацию.
  5. #304
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    Благодарностей: 938
    Студийному монитору — студийный магнитофон.
    Больше игр нет
  6. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    tnt23 (16.03.2019)
  7. #305
    Благодарностей: 658
    Нужно проверять. Хорошо бы кто-нибудь из коллег уже собрал свою реплику, а то не успеваю все
    Вот эта мысль меня тоже посещала, но пока не оформилась в действие.
    Вроде такой же, 544УД2, только не уверен, А или Б.
  8. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    perestoronin (17.03.2019)
  9. #306
    1. Прочитал в МПСиС 1986/4, С. 78, что
    "Программы обмена с бытовым магнитофоном, входящие в состав Монитора 240.2, используют два формата записи: стандартный (скорость передачи 500 бод) и высокой плотности записи с фазоимпульсным кодированием (6000 бод)."
    Чисто из спортивного интереса - как в мониторе или досе записать (или прочитать) со стандартной скоростью? И где в пзу соответствующие процедуры?
    2. В дополнение к теме про регенерацию. После прочтения МПСиС 1986/4, С. 75 у меня создалось впечатление, что в океане, в отличие от вектора, можно абузить скролл для частичного ограничения регенерации. Правда полезных применений у этой возможности не вижу.
  10. #307
    Благодарностей: 658
    Эту булочку здесь (чуть ли не в этом самом топике даже) долго и печально жевали. Пришли к выводу, что никакими 6000 бодами в прошивках, которыми мы располагаем, не пахнет, и все, что мы сегодня можем записывать-считывать, является обычным стандартным 500-бодовым писком.
  11. #308
    Совершенно не согласен.
    1. Возьмем для примера выложенный IBASIC из доса. Длительность информационной части там чуть больше 16 секунд, за это время передается 8 килобайт. Средняя скорость более 4000 бит/секунду.
    2. Возьмем рам-диск с IBASICом, выгруженный из монитора. Длительность информационной части примерно 97 секунд, 64 килобайта, средняя скорость 5400 бит/секунду. Вероятно скорость здесь выше из-за того, что 5/6 файла, в отличие от п.1. составляют нули.
    Полученные средние скорости меньше реальных скоростей передачи, т.к. в файле есть паузы и служебная информация. Вполне верю, что низкоуровневая скорость передачи может достигать и 6000 бит.
    А вот как записать или прочитать со скоростью 500 бит/секунду я не знаю.
  12. #309
    Благодарностей: 658
    Минуточку, это все выгрузка, сделанная на эмуляторе? Для чистоты эксперимента мне, видимо, следует взять выложенный IBASIC и сохранить его из доса на реале.
  13. #310
    г. Красногорск
    Благодарностей: 919
    свою реплику
    Тоже руки тянутся да грошей нема заказать основные платки.
    Если бы кто-то заказал из Китая, я бы себе парочку выкупил (в зеленой маске) в Москве.
    Я умею заказывать только в местных лавочках, а в них надо, чтобы видимость приемлемой цены получилась, заказывать столько плат, что с ними потом на барахолке висеть пятилетку или дольше.
    Потому я лучше на хвост кому-нибудь более шустрому припаду.
    Но только с зеленой маской, а не красной или тем более голубой ) Да и белые и черные тоже ни к чему - на них дорожки плохо просматриваются а на белых и синих канифоль некрасиво смотрится
    Эти прошиваются статическим электричеством очень легко и склонны к паразитной генерации.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 17.03.2019 в 19:31.
  1. Ответов: 1378
    Последнее: 01.11.2018, 20:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 12:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 09:52
