Страница 32 из 46 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #311
    200
    138 сообщений
    ivagor, вот два вава: файл длиной 2560 байт, записанный из CP/M командой WRITE, и весь кваз (подозреваю, что 64Кбайт), выгруженный из Монитора командой W.
    1. http://sensi.org/~tnt23/ok240/ok240file.zip
    2. http://sensi.org/~tnt23/ok240/ok240disk.zip
    Писалось в моно режиме с дискретизацией 44.1КГц, уровень записи был выставлен чуть менее 0дБ.
  2. #312
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за файлы, но я уже когда их посмотрел в audacity, стало понятно, что в emu они не загрузятся. Вероятно это работа АРУ звуковухи. Нерилтаймовый декодер таких файлов умные люди скорее всего сделать могут, а вот чтобы в эмулятор грузить с использованием стандартного софта - это значительно более сложная задача.
    Но скорость можно оценить:
    ok240file.WAV - примерно 3600 бит/секунду
    ok240disk.WAV - примерно 4480 бит/секунду
    Это явно не 500 бит/секунду.
    По поводу обмана ару могут быть разные варианты. У меня такая идея - если это ару звуковухи, то можно в один канал подать синусоиду или меандр с диапазоном сигнала примерно соответствующим установившемуся сигналу океана, а в другой канал собственно писать океанский сигнал. Не призываю это делать, но способы есть, может и более простые и правильные.
  3. #313
    200
    138 сообщений
    Вряд ли звуковуха (портастудия для записи музыкальных инструментов) имеет какую-то авторегулировку по входу. Так что скорее всего мы имеем почти не искаженную трактом звукозаписи картину вытекающих из Океана магнитоданных.
  4. #314
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Факт - при записи океан в цифре выдает 3 возможных уровня: "средний", "положительный", "отрицательный". Значит то, что мы видим в wave - это результат работы или тракта воспроизведения океана, или тракта записи звуковухи или их комбинации. Тракт океана без устройства оцифровки проверить не получится, зато (при большом желании) можно проверить тракт записи звуковухи. Или как я предложил в предыдущем посте или даже без океанского сигнала просто подать на звуковуху после молчания сигнал с постоянной амплитудой и посмотреть, как он оцифруется, особенно начало.
  5. #315
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Прочитал значительную часть этой темы и призадумался. Оказалось, что нет даже единства и согласия насчет уровней, которые выдает океанский магнитофонный цап. Причем разница не только в предполагаемых уровнях, но и в направлении нумерации. Имеет смысл посмотреть амплитудную характеристику этого цапа, для чего можно записать с него пилу.
  6. #316
    200
    138 сообщений
    Попробую сначала просто записать прямоугольник на 1 или 10 килогерц.
  7. #316
  8. #317
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Подумал, что лучше сделать не специализированный генератор пилы, а более общий вариант с возможностью задания произвольного сигнала. Хотя сам использовал на данный момент только тишину и пилу. tnt23, попробуй, если будет время. Исходник с комментариями прилагается. После запуска пауза 2 секунды, потом пила с высокой частотой, потом пауза 1 секунда и т.д. Общее время менее полминуты.
    • Тип файла: zip tapdac.zip (789 байт, Просмотров: 1327)
  9. #318
    197
    164 сообщений
    Как вариант ?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/HDB3
  10. #319
    200
    138 сообщений
    ivagor, запись тут: http://sensi.org/~tnt23/ok240/tapdac.zip
    На картинке: вверху выход "Океана" после конденсатора (на разъеме), внизу - до конденсатора.
Название:	Screenshot from 2019-03-19 20-55-02.jpg
  11. #320
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "Кто виноват и в чем секрет"
    Попробовал отсортировать уровни для реала, но не уверен, что получилось полностью правильно. И еще этот конденсатор.
    • Тип файла: zip tapdac2.zip (833 байт, Просмотров: 1311)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
