Страница 33 из 46 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #321
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет своеобразного вида сигнала при выгрузке. Основная проблема в том, что пзу считает, что 4 - это "среднее" значение, а 3 и 5 расположены с разных сторон от него (т.е. как в emu), а на реале видим, что 3 и 5 расположены с одной стороны от 4, отсюда дикие скачки в начале и в конце блоков.
    Исправить можно или программную часть или аппаратную. Мое личное мнение, что проблема в аппаратной части, т.к. не известен вариант прошивки, который бы правильно с ней работал.
  2. #322
    200
    138 сообщений
    Возможные причины:
    - неправильно установлены резисторы на плате
    - ошибка разводки платы
    Проще поиграть резисторами.
    В журнальной схеме выходы C0, C1 и С2 ППА DD67, обозначенные как Tape1, Tape2 и Tape3, суммируются на эмиттерном повторителе VT11 с весами 5.1К, 10К и 20К, соответственно.
    В схеме реплики все так же. Но есть маленькое отличие в схеме реплики!
    В журнальной статье читаем:
    Выходной сигнал, подаваемый на линейный вход магнитофона, формируется 3-разрядным ЦАП на резисторах R31, R32, R33 с последующим интегрированием цепью R35, C4.
    Смотрим внимательно на фрагмент магнитофонного вывода реплики:
    Конденсатор и резистор поменяны местами, в результате вместо интегрирующей цепочки имеем дифференцирующую, отсюда эти дикие всплески на фронтах сигналов. (О номиналах: в журнальном варианте с 10К и 10нФ имеем частоту среза RC цепочки в 1.5КГц)
    PS Читаем далее в журнале (ПЭВМ "ОКЕАН 240": КОНСТРУКЦИЯ И МЕТОДИКА ОТЛАДКИ, МПСиС №3, 1987, с.77):
    интегрирующая цепь в схеме формирователя выходного сигнала магнитофона заменена дифференцирующей, для чего потребовалось поменять местами элементы R35, C4;
    PPS Уже отмечали на форуме, см. https://zx-pk.ru/threads/14176-kompy...l=1#post348728
    Последний раз редактировалось tnt23; 20.03.2019 в 10:52.
  3. #323
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "Всплески" имхо плохи не сами по себе, а потому, что вместе с неправильными уровнями они практически делают невозможным чтение начальных бит. Хотя я не могу утверждать, что после замены уровней на правильные (как минимум 4 "в центре", 5 и 3 выше и ниже или наоборот, но не с одной стороны от 4) чтение пойдет. Программно я примерно представляю, как править (поменять 5 и 4 или 3 и 4 местами), а аппаратно - нет. По крайней мере замена местами резисторов для младшего и старшего бита с очень большой вероятностью не поможет, все равно уровни будут не там.
  4. #324
    200
    138 сообщений
    Я бы попробовал сначала махнуть местами конденсатор с резистором, чтобы получить бледное подобие сглаживания.
  5. #325
    200
    138 сообщений
    "Кто виноват и в чем секрет"
    Попробовал отсортировать уровни для реала, но не уверен, что получилось полностью правильно. И еще этот конденсатор.
    ivagor, я про эту домашку не забыл, через некоторое время к ней вернусь.
  6. #326
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А я еще один вариант сделаю, там два значения поменяю местами, т.к. насчет них не уверен, в каком порядке идут.
  7. #327
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Собственно еще один вариант. Надеюсь tapdac2 или tapdac3 выдадут лесенку.
    • Тип файла: zip tapdac3.zip (841 байт, Просмотров: 866)
  8. #328
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Упоминал ранее про межстраничную передачу управления. Сравнительно простой вариант, как это можно сделать. В пзу несколько раз встречается последовательность
    OUT 0C1h
    RET
    В странице, куда будем передавать управление, нужно где-то разместить "диспетчер", в простейшем случае команду pchl и пару байт адреса, который будет указывать на эту команду. Вызывающая процедура должна установить sp на этот указатель и в HL записать желаемый адрес перехода.
    Если нужно обеспечить возврат, то дополнительно придется передать адрес возврата в DE или BC. Удобнее (для сохранения) в DE, а B или C можно задействовать для передачи аргумента OUT 0C1h при возврате, чтобы можно было вернуться куда угодно.
    В дополнение к фантазиям про улучшение диспетчера памяти. Простая и довольно полезная вещь, которую могли сделать разработчики - включать пзу в адресное пространство только на чтение (как в ПК8000). Тогда, например, при выводе 32 символов в цвете или 64 символов в монохроме можно отказаться от трогания порта 0C1h, т.к. читать из видеопамяти не нужно, а писать можно было бы и "сквозь" пзу.
  9. #329
    200
    138 сообщений
    ivagor, непонятно, а где аргумент ддя аккумулятора, который выдается в порт С1?
    Про отсутствие режима "только запись" для ПЗУ я тоже недоумевал. Может, идея доступа в теневое ОЗУ, как в спектруме, тогда еще не была популярна.
  10. #330
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Его и адрес перехода (в другой странице) нужно задать перед обращением к пзу.
    тут могут быть команды определяющие адрес и страницу возврата
    lxi sp,адрес_адреса_pchl
    lxi h, адрес_перехода
    mvi a, страница (аргумент out 0C1h)
    jmp пзу
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
