Страница 37 из 46 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #361
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Скачано 14.10.2023 16:52 UTC
    Okean240_book-new.pdf
    671097 байт
    CRC32: 69851878
    MD5: c38652ab5923d9f2ac3f5804e38f44fe
    https://disk.yandex.ru/i/INDH8DMXV5GSIQ
    Спасибо большое коллеге за дублирование ссылки! сори, вечером линк пропал на провайдера, сейчас вроде поправил, должно работать.
    tnt23:
    работа с дискетами запланирована, когда будут результаты, отчитаюсь обязательно.
    с дампами проще, с основными (монитор и ядро) по крайней мере, свои я считал, могу выложить (ядро ср/м - REL.8).
    с ППЗУ типа RT4 и RT5 (палитры нгмд и клавиатура) - сложнее, но если кому-либо необходимо, можно будет считать и их.
    Последний раз редактировалось Olgm; 15.10.2023 в 12:01.
    Этот пользователь поблагодарил Olgm за это полезное сообщение:
    tnt23(15.10.2023)
  2. #361
  3. #362
    200
    138 сообщений
    Olgm, отлично, спасибо! Будем ждать с нетерпением.
    Версия Rel.8 очень интересна, как и любые другие. Хочется понять хронологию и изменения в архитектуре.
    А по скоростной записи на ленту нет материалов?
  4. #363
    ок.. ссылки на монитор и ядро срм..
    но, следует учесть, в моих версиях внесены изменения под рам-диск в 192 Кб.. (второй этаж РУ5)..
    в книжке описано, что менялось (последняя страничка).
    также, в этом релизе в командах ср/м убрана команда выхода в монитор.. нет ее.. т.е. из ср/м в монитор не выйти.. никак..
    (ну если вытащить мс пзу с ядром, тогда да.. будет в мониторе)..
    https://disk.yandex.ru/d/ix48qyfOz77wgg
    https://disk.yandex.ru/d/2QKbgX-ULcarfQ
    по записи на ленту нет.. увы, экспериментов не было. у нас как-то сразу ориентир на дискеты/дисководы.. магнитофоном не пользовались практически.
    еще в нашей реализации аппаратной части делали вторую РТ4 поверх штатной с переключателем на корпусе - для инвертирования палитр.. часто на телеках более
    читаемо были палитры со светлым фоном и темными шрифтами..
    еще вносили доработки в схему клавиатуры, для корректной работы в играх.. :-) но сейчас то уже это малоактуально..
    tnt23(15.10.2023)
  5. #364
    200
    138 сообщений
    Olgm, в платах реплики, судя по всему, поддержка РУ7 уже сделана без ЛА3. Нужно будет посмотреть внимательно схему.
    Из книги с удивлением узнал (или забыл просто ) про рисование окружностей и эллипсов.
    Про звук и прерывания, жаль, ничего нет.
    Схемы клавиатур тоже интересны, вообще все для истории нужно
  6. #365
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Ты пробовал и получилось?
  7. #366
    конечно пробовали.. почему ж нет..
    Последний раз редактировалось Olgm; 16.10.2023 в 18:35.
    tnt23(16.10.2023)
  8. #367
    200
    138 сообщений
    Я не могу попробовать, моя клавиатура едет неторопливо из Китая
    Еще меня сильно впечатлило упоминание о том, что цвета фона темнее цветов переднего плана. Это ж восемь цветов нахаляву, получается?
  9. #368
    это вы имеете в виду упоминание об инвертировании палитр с помощью РТ4?
  10. #369
    200
    138 сообщений
    Olgm, нет, там в книге упоминаются вроде бы штатные цвета для фона вроде "темно-синий". То есть, выходит, можно сделать рядом два пикселя, один цвета переднего плана (синий), другой цвета фона (темно-синий)?
    У моей реплики видеовыход разрегулирован вдрызг, но в самом начале настройки я помню, что тест рисовал шахматку с разными оттенками одних и тех же цветов.
  11. #370
    нет, все не совсем так.. или даже, совсем не так.. я конечно мог уже подзабыть все тонкости.. с конца 80-х то годов.. но есть же базовые характеристики системы, заложенные аппаратно, т.е. схемотехнически.. которые никак, никакими ухищрениями не изменить.. в нашем случае - океан способен в цветовом режиме выводить изображение лишь 4-мя цветами.. т.е. цветов ВСЕГДА только 4.. причем это считая цвет фона! т.е. по факту если фон черный, то любая произвольная видимая точка графики может быть лишь одним из трех цветов. Если включить режим монохромный.. то ясен пень на то он и монохромный, что точки могут быть только одного цвета.. весь сыр-бор заключается в возможности маневрировать с набором этих 4-х цветов.. и цвета эти - не любые а из фикс набора - это т.н. "палитры", т.е. наборы цветов. т.е. таки да! можно заключить что в один момент времени на экране телека можно насчитать не 3 а 4 цвета.. если цвет фона - не черный! (или не белый).. везде где в справочной информации фигурируют различные цветовые комбинации, речь идет о палитре, которая задается неким управляющим кодом (байтом), который в свою очередь, определенным образом перенастраивает схемотехническую часть, (через порт) в частности, палитры записаны в 556РТ4 (вроде, если память не изменяет).. палитр тоже не так много.. они меняют весовые коэффициенты по цветовым каналам (RGB).. , более внятно это надо разбирать уже глядя в схему.
    т.о. все игры и программы для океана ограничены выбором цвета определенной точки графики как один из трех. четвертый цвет - это цвет фона.. что бы например стереть "цветную" точку.. как? надо по тем же координатам нарисовать точку цвета "фон".. а фон - это не точка, это отсутствие точки.. но да, в ряде случаев он может быть например темно-синим.
    как-то так.. это классический способ получить цветное изображение на таких примитивных графических системах как в океане..
    ((например, в популярных в тоже время "синклерах" реализована более изощренная система при примерно той же схемной сложности они сделали возможным на одном экране (в один момент) видеть точки (элементы графики) большим количеством цветов, 8.. и это визуально сильно лучше .. любой скажет что игры синклеров яркие и красочные.. но там это достигнуто иным ущемлением - цвета определяются тоже палитрой, но в рамках одного так называемого "спрайта", квадратика 8х8 пикселей. тонкостей я уже не вспомню не обратившись к спецлитературе, но точно то что не возможно на синклере вывести 8 точек подряд в рамках одного спрайта 8-ю разными цветами..
    как-то так.. но по синклерам - это отдельная тема.. просто для аналогии с океаном.
    в дополнение - картинка выше, несколькими постами - экран-заставка нашей програмки программатора, была как пример рисования ESC-последовательностями графических элементов, в том числе окружностей и эллипсов.. но по ней же можно и увидеть что цветов всего 3! :-)) плюс фон - черный.. это не из-за недостатка нашей фантазии.. :-) а ограничение системы.. на этом конкретном скрине цвета: белый, желтый, зеленый.. и поменять зеленый например на красный - низя.. совсем никак .. (нет, можно, перепрошив РТ4..:-)) .. но в рамках этой палитры других цветов нет.. если перед запуском программы выставить (клавишами через ESC8***) иную палитру, то этаже программка нарисует туже картинку в других ТРЕХ цветах..
    (могу как пример сделать рапу-тройку фоток).. :-)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
