Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Теневой монитор Скорпиона есть ли нормальное описание?
    Ковров
    игрушку поломать. ))) вот не могу понять как там пошагово трассировать как в STS, как регистры менять
    C64C+1541II
    617
    335 сообщений
    я понимаю, что это не по фэншую, но ломать ведь можно и с использованием трассировки в Unreal
    Moscow
    43
    26 сообщений
    видимо речь идет о взломе с использованием реала
    55 сообщений
    Трассировка пошагово - INV VIDEO, TRUE VIDEO вроде (со входом в подпрограмму/без входа).
    Присвоить регистру значение - регистр=значение (dec) или регистр=.#значение (hex).
    Там всё просто как три рубля.
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    И почитай приведенную здесь сцылку на книжицу Ларченко, там много чего интересного, брейкпоинты к примеру
    1,458
    948 сообщений
    ещё момент - надо помнить где в памяти находится резидент (и я забыл сколько байтов он занимает)
    55 сообщений
    Страница 8. Не лохматить, а то повиснет
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    еще есть тут скан книжки - http://lehavika.narod.ru/8/BOOK/scorpion-serv.zip
    ...и есть DJVU-документ с OCR этих сканов: http://grands.land.ru/docs/shad_mon.djvu.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    113
    97 сообщений
    Что-то поломалось в моем КАЕ со СМУКом и теневиком. При попытке просмотреть в теневике каталог любой реальной заведомо нормальной дискеты на обоих дисководах (3.5 и 5.25) вылезает ошибка Bad Disk 5. Замаунченные диски на ХДД замечательно показывают каталог. Так же заканчивается полное форматирование в Теневике реальной дискеты на обеих приводах ошибкой Stop Format 5. Как расшифровывается этот 5-ый код ошибки?
    МГТФ - любимый провод!
    83 сообщений
    А что на этих дискетах и много у тебя их?
    113
    97 сообщений
    Дискеты TR-DOS. Форматировались или в FUT'е, или в самОм TR-DOS. Вчера нужно было просто скопировать файло Conver Commandеr'ом на реальном дисководе В (3.5). С одной дискеты на другую. Так он читает нормально, а пишет - даже башкой не дёргает, но ошибок не выдаёт, т.е. полностью завершает всё копирование в NUL. И в этом же коммандере не удаляет файлы. Без ошибок выполняет операцию, перечитывает каталок, а все файлы на месте. Блин, работало же всё... Вроде... Последний апгрейд был - скрытая регенерация и 4МБ (КАЙ 1024 + ПЕНТАГОН 1024. Тест памяти гонял сутки - ни одной ошибки.
  1. Теневой монитор для "Орели БК-08"
    от Barmaley_m в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2018, 01:14
  2. Есть ли у кого MagOS для скорпиона?
    от baralgin1003 в разделе Оси
    Ответов: 24
    Последнее: 05.06.2010, 22:13
  3. Нормальное описание формата PT3 ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 07.11.2006, 02:53
  4. теневой монитор Скорпиона
    от Dima Bystrov (2:5029/77.48) в разделе Разный софт
    Последнее: 25.10.2005, 03:16
