Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Question Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    Недавно заапгрейдил Duron 900 до Sempron 1800 - Spectrum Navigator отказал. По факам к нему знаю, что это непр. задержка скорости, для быстрых компов уже не подходит. Надо где-то чё-то изменить. Но я не нахожу байты из FAQ, а патч сам пишет, что у него Runtime Error 200 В общем, может ли кто указать, как быстро поднять упавший SN, или где скачать уже нормальный?
    (Собственно, мне нужна только его возможность трансляции одних файлов в др., так что если есть способ быстро переводить SCL-TRD-FDI-Hobeta, буду очень благода)
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Run-Time Error 200 patch
    Hайти: B9 37 00 F7 F1
    Заменить: 37 на E6
    Это из SN_P2BUG.DOC
    Я подсказывал авторам SN перекомпилировать тем же Free Pascal, не захотели вроде...
    Плагины к Far Manager от Half Elf, скачать можно с Virtual TR-DOS: http://trd.speccy.cz/pcutilz.htm . При наличии Windows больше ничего не надо.
    Cheboksary
    По умолчанию Runtime Error 200
    Порыскай по любым сайтам, посвящённым старым досовским играм (например здесь или здесь )-- на любом из них в разделе утилит лежит несколько резидентных тормозилок (moslo, breeze, slowdown...)
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Нафига тормозилки?
    Есть патчилки которые заставляют их нормально работать. Например вот эта.
    Киев
    http://lasersquad.h15.ru/Files/Esn.zip
    Где взял - уже не помню. Но эта ошибка crt-шника поправлена.
    То, что для одних константа, для других только переменная
    Одесса
    75
    31 сообщений
    2Bulba: Не нашёл там плагинов, а дока насчёт "Найти-заменить" и у меня есть, но только таких байтов в моей 1.12 версии не обнаружено...
    2anoubis: кучу тормозилок пробовал, нифига они не пашут. Не подходит сей вариант...
    2Dexus: под XP патч патчит? Или в ДОС идти. Пока тоже не сработал. Буду пробовать из ДОС.
    2Odrick: битая ссылка...
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Странно что не работает
    Вот тут еще один патчер. с исходниками. Этот проверено работает.
    Киев
    Ссылка не битая: нужно просто на нее кликнуть. Откроется окно H15. И тогда еще раз клякнуть на ссылке нужно. "Сохранить ссылку как..." не канает - заморочка H15... Или зайди на http://lasersquad.h15.ru/files.php и качай прямо оттуда. В общем и так и так работает - только что проверял.
  1. xTAP: оно надо?
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 27
    Последнее: 26.01.2009, 16:01
  2. НАДО НАПИСАТЬ МУЗОН !
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 14.09.2005, 18:29
  3. Срочно куплю!
    от andreil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2005, 21:56
  4. Хелп! Надо подрубить моник..
    от sp0t в разделе Изображение
    Последнее: 12.03.2005, 06:37
