Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Видеоигра "Slavutich" - видимо, редкий клон
    Киев
    По умолчанию Видеоигра "Slavutich" - видимо, редкий клон
    Добрый день. От друга-радиолюбителя достался такой вот аппарат - видеоигра "Славутич", клон спека с рядом интересных особенностей. Гугление по названию результатов не дало, в "Списке Конана" тоже не обнаружил, потому обращаюсь к сообществу. Нужны распиновки магниофонного и ТВ-шнурков, ну и опознание, что оно такое. Фото прилагаю.
    Самое любопытное - внешний модуль, который я ошибочно посчитал расширением до 128К - это внешнее ДопПЗУ! Что туда прошито - не знаю, так как не могу запустит машинку, но после запуска отрапортую.
    Заранее всем спасибо за внимание.
    http://narod.ru/disk/27096035000/svavutich.zip.html
    Moscow
    282
    109 сообщений
    "оно" внутри это "Ленинград 2". Возможно и распиновка разъемов аналогичная. Если нужна схема/монтажка, пишите в ЛС адрес электропочты, куда выслать.
    Киев
    Conan, Огромное спасибо! Мне тоже плата показалась смутно знакома. А в ПЗУхе, как я понимаю, всё, что угодно может быть?
    ---------- Post added 07.11.2010 at 01:27 ---------- Previous post was 06.11.2010 at 23:27 ----------
    Так... С помошью Конана, схемы и монтажки Ленина-2 запустил девайс. При старте пишет: "1993 SLAVUTICH Kiev KRZ". Вставка блока с ПЗУхами ничего не даёт, видимо, к ним надо как-то получить доступ((. Буду рыть дальше.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Вы можете скинуть сюда дампы со всех пяти ПЗУ, или пока нет такой возможности?
    Киев
    Лас, пока возможности нету - программатор в реанимации..
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    neon79, а через звуковуху? ПЗУ бейсика так скидывается за 3 минуты.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Киев
    BYTEMAN, Не вопрос, только я попасть туда не могу, даже адреса не знаю(((
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    neon79, на спектруме набираем
    SAVE"ROM" code 0,16384.
    Это скидывает ПЗУ на выход звука. ЗАписываем это на ПЦ в wav 44 кгц моно 8 бит. Далее цифруем при помощи MakeTZX. Полученный tzx выкладываем здесь.
    SID-Blaster/ZX
    Ижевск
    Для запуска ром-диска на 'Компаньон-1' есть кнопка 'старт' (нми). И в ПЗУ подпрограмма обработки.
    Так вот. Получалось и 'вручную' запускать ром-диск.
    Командой RANDOMIZE USR 102.
    Попробуйте. Вдруг по аналогии сделано.
    Киев
    Стыд мне и позор((( Забыл, как комаеды вводить...Рандомайз нашёл, а дальше - затык((
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Компьютер"SLAVUTICH"
    от 80xx в разделе Ленинград
    Последнее: 19.08.2009, 11:03
  4. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  5. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
