Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92
Тема: Вектор 06ц & КР580ВМ1
  1. #21
    30
    18 сообщений
    Не нагнетаем обстановку ,парни ) Всё просто , предложили проц ,мне он для ориона поиграться ,за дорога ...но как проверить не знаю ) А вектор - единственный пк с этим камнем . Вот и весь сказ.
  2. #22
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    [/sarcasm mode off]
    Уточню на всякий случай - на некоторых форумах можно было видеть вопросы такого типа "Правда ли, что выпускались векторы с 580ВМ1?". Никаких свидетельств в пользу такой версии нет и сам я в нее никогда не верил и вряд ли поверю.
    Но
    1. Только для вектора есть вышеупомянутый "тизер инструкции" по установке ВМ1 и свидетельства очевидцев, что действительно энтузиасты меняли проц в стандартных векторах с ВМ80 на ВМ1 и вектор после этого работал.
    2. Только для вектора есть несколько программ использующих ВМ1.
    denis74(27.05.2022)
  3. #23
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Завидую, что ж... В принципе, установка ВМ1 на Вектор не сложная (всё есть выше), можно поставить и проверить. Если это случится, то не забудьте тут отписаться, думаю, у форумчан найдётся пара-тройка тестов для него, в том числе можно проверить правильность работы эмуляторов с ВМ1.
  4. #24
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    В упомянутом уже тут документе есть описание установки ВМ1 на Вектор:
       Установка процессора ВМ1 очень проста, для это-
    го необходимо:
            1. Выпаять старый процессор
            2. Впаять кроватку (панельку)
            3. Отогнуть у ВМ1 3 ножки [это явно выводы 11, 15 и 28]
            4. Вставить ВМ1 в кроватку
            5. На одну из отогнутых ног подать 0В [выв.11]
            6. Ножку одного из резисторов [???] отпаять
               и подать на нее +5В
    Т.е. схема практически та же, но есть ньюансы...
    Странно, а в описании ВМ1 есть:
    В режиме эмуляции МП КР580ВМ80А (устанавливается подачей напряжения 0 В на вывод 11)
    сохраняются все временные диаграммы и режимы работы МП КР580ВМ80А, а выводы 15 и 28 (10/М и ЕХМ)
    находятся в третьем состоянии, что позволяет использовать МП КР580ВМ1 вместо МП КР580ВМ80А с
    минимумом переделок, так как расположение их выводов совпадает.
    Сказано, что 15 и 28 в третьем состоянии, значит их можно не отгибать...
    Интересно, почему в инструкции указано, что и их нужно отогнуть...
    В таблице 1, (того-же документа) вывод 28 в режиме0 - не используется.
    А вывод 15 - вход...
    Противоречивая документация.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 30.05.2022 в 07:53.
  5. #25
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Лучше все же отогнуть, чтобы туда не шли 12 В.
    В этой статье много ошибок/опечаток. Некоторые очевидны (ВГ84). А некоторые можно угадать.
    "Благодаря свойствам МП за счет реализации функций системного контроллера можно, применяя серийные ИС, реализовывать устройства при меньших аппаратурных затратах." Речь о том, что во втором режиме они постарались вывести на отдельные выводы процессора самые нужные сигналы, которые у ВМ80 доступны только из слова состояния. В их числе и /RD, это скорее всего аналог бита 7 (MEMR) слова состояния. Хотя это может быть и просто признак чтения, но DBIN уже есть.
    Кстати, ошибка скорее всего относится и к выводу 16 (/INTA), думаю это тоже выход.
    Есть еще вариант, что это просто признак чтения, отличающийся от DBIN тем, что активизируется уже в 1 такте цикла, а не во втором.
    Очень не хватает временных диаграмм.
  6. #26
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну, /RD вроде относится к "режиму 1", а он, на сколько я понимаю, не совсем относится к режиму эмуляции ВМ80.
    Могли и накуролесить чего угодно...
    Смотрел добавленные команды, что-то не впечатлило. Может не внимательно смотрел.
    По мне так лучше-бы относительную адресацию ввели.
  7. #27
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это еще одна из ошибок статьи. Сначала в тексте "Это достигнуто за счет реализации в МП двух режимов работы: первый... второй...". А потом в таблице режим 0 и режим 1. Обозначение /RD относится к "расширенному" режиму (второй в тексте и 1 в таблице). Но от этого не легче понять, то ли это просто переименование DBIN, то ли все же меняется и функционал. Правда для замены ВМ80 в векторе или орионе это все без разницы.
    Уточню свои показания про DBIN/RD. Все же /RD вряд ли является выведенным MEMR, это скорее инвертированный DBIN. Возможно есть еще отличия по моментам начала/окончания активности сигнала.
    А пример выведенного наружу бита слова состояния - /INTA, опять же с инверсией.
  8. #28
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я тут в одном инет магазине (брал у них разъёмы СНП34), в каталоге увидел ВМ1.
    Запросил цену, а они меня переспрашивают, "какое количество нужно" ...
    Неужели просто делают новые микросхемы по заказу...
  9. #29
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В лучшем случае заказывают у своего поставщика.
  10. #30
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А я, грешным делом, подумал, что научились кристаллы ПЛИСины в корпуса закатывать, для производства чего угодно мелкими партиями
    После того как я написал, что нужен один 580ВМ1.
    Ответили, что нет в наличии.
    Видать решили не связываться...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 30.05.2022 в 16:49.
  1. Загадочный проц КР580ВМ1
    от spensor в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 26.10.2023, 20:03
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  3. Дорого куплю кр580ВМ1
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2009, 21:13
  4. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  5. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
