Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Вектор 06ц & КР580ВМ1
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Вектор 06ц & КР580ВМ1
    Всем привет!
    Имеется пару камней КР580ВМ1. Вопрос собственно в установки их в Вектор 06.ц вместо КР580ВМ80А.
    Есть ли какие нибудь нюансы, или можно просто установить взамен?
    Спрашиваю, потому что боюсь сюрпризов. Тут и КР580ВМ1 и Вектор 06ц денег стоят, не хотелось бы запороть.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Просто скорее всего нельзя.
    Не факт что вм1 полюбит что ему 12V дадут....
    Ростов-на-Дону
    А если скажем убрать линию 12V от проца и оставить только 5V ?
    Tim0xA
    Alex_Vac, см. здесь http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/582/
    Ростов-на-Дону
    Нашел инфу на сайте "Музей электронных раритетов"
    http://www.155la3.ru/datafiles/kr580vm1_article.pdf
    Получается не так все просто. Выходит что простая замена возможна если использовать 580ВМ1 в режиме эмулятора 580ВМ80. Но тогда наверное все прелести замены будут заключатся в 5Мгц частоте проца?
    Последний раз редактировалось Alex_Vac; 08.11.2010 в 10:08.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Одна из главных прелестей - останется только одно питание +5В для всей машинки.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    всетаки в режиме 0 (эмуляции ВМ80А) сохраняется возможность использовать дополнительные команды, единственный недостаток - неполучится использовать еще дополнителные 64 кб, но их всеравно негде взять
    Ростов-на-Дону
    Понятно. Значит никакого понта от простой замены нет. Надо переделывать комп под 580ВМ1.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Одна, или может быть две, демки от S.E.S. имеют части, которые исполняются только на ВМ1. По сей день, насколько мне известно, их никто не видел =)
    Больше игр нет
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В эмуляторе Ramiros-a можешь посмотреть.
    P.S.
    В Scaner5 написано (в разделе для начинающих), что в колобихе с intro от SES есть часть CPU Evolution, которая запускается только на ВМ1.
    Последний раз редактировалось b2m; 08.11.2010 в 15:56.
  1. Загадочный проц КР580ВМ1
    от spensor в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 26.10.2023, 20:03
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  3. Дорого куплю кр580ВМ1
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2009, 21:13
  4. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  5. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
