Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 106
Тема: Дисководы ремонт
  1. #31
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Взялся я в который раз за ремонт нгмд-6022.
    Возникла такая проблема. верхняя голова не читает данные, которые сама же записала
    Проблема проявляется на послежних дорожках. почему такое может быть? заранее спасибо
    зы. жисковод на 40 дорожек
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 22.03.2011 в 15:20.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от FilAbr Посмотреть сообщение
    а вот у второго была сбита настройка верхней МГ. Ну я её сдуру и открутил Теперь точно с осциллографом придётся лезть.
    Не обязательно. Если делать все аккуратно и без психозов минут за 10-15 можно настроить с помощью только эталонногоо диска. Плавали, знаем
  4. #33
    г. Саратов
    В смысле, "механически", верхняя "головка" была "смещена" относительно нижней? Если не погнулась "рамка" на которой "подвешана" элемент чтения\записи, настроить можно, только процедура очень геморная..
    Ну да, в тесте юстировки (TITUS`а) верхняя головка "на ХЗ каком лог. треке" ))). Была. А теперь откровенно сдвинута, я же её открутил, а ход там весьма приличный по двум осям. Рамка не погнута роде ведь, свой формат читает.
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    FilAbr, Что за книга? Поделитесь названием пожалуйста. Я тоже дисковод восстанавливаю, хоть до этого и не приходилось юстировкой заниматся.
    Вот как раз та, на которую Rindex дал ссылку. Опередил меня немного Да, кстати, у меня были обе версии, рекомендую для чтения текста использовать DJV формат, а для монтажек и приципиальных схем - PDF, поскольку в PDF есть неточности распознавания (в частности, обозначения сигналов и измеряемые величины).
    Ремонт дисководов - Солон'1995
    P.S. А это она-же в PDF - http://rghost.ru/4870602
    Да да, это именно она, спасибо!
    Может, дело в неправильно работающей коррекции параметров сигнала записи во второй половине дорожек. Там вроде бы, чуть другие параметры должны быть?
    Главное, без психозов))) Сейчас буду эталонный писать, с отличной от остальных 0-й дорогой, как в книге рекомендуют. А осциллографом - я жеж не гордый, мне не трудно потыкать щупом )))
  5. #34
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вроде как проблему нашёл (искривилась планка, которая держит верхнюю голову). Немного подравнял, переюстировал, посмотрим, сколько времени будет держать...
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ещё обнаружил очень серьёзный баг в солоновской программе: если выбран дисковод 1 (B), то программа отрабатывает в два раза больше шагов... Вместо 1 - 2, вместо 10 - 20, при этом указатель дорожки показывает неверное значение. И ещё: так как у меня в Скорпе стоит турбо-ВГ, то голова дисковода не успевает отпозиционироваться на большие расстояние. Только буквально три трека в одну, три в другую. Дальше - уже лажа. Команда "40" и настройки теневика не помогают. Только ADS 2.0 нормально отформатил дискету.
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    г. Саратов
    Отлично!
    Ну вот тут даже не знаю... Может, сама схема управления ШД в дисководе не может нормально с турбой работать, т.е. не рассчитана? 40-ка дорожечниками не пользовался, поэтому не могу утверждать.
    А вот программа, похоже не рассчитана на 40 дорожек. ((
    PS Ну вот, вроде и настроил (причём выяснилось, что первый дисковод тоже требует настройки )) ) Что могу сказать - осциллограф очень полезен для настройки. Солоновская программа в тандеме с осциллографом просто вне конкуренции (с 80-и дорожечником работает нормально), можно вытворять что угодно с дисководом (вкл/выкл мотора, выбрать головки, по дорогам походить, вернуть на 0-ю дорогу, быстро проверить совместимость и создать диск с чистыми синхродорожками без служебки под осциллограф). Очень наглядно по сигналу с предусилителя (XT4 3 или 4 нога) настраивается, верхнюю головку настроил элементарно. Заодно и выяснил, что был неконтакт в разъёме с верхней головы на плату УЗВ, поэтому сигнал с неё был наипаршивейший. Проверил заодно ещё период индексных импульсов (XT3 8 нога). Таким вот образом )
    Последний раз редактировалось FilAbr; 23.03.2011 в 00:12.
  8. #37
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Частоту вращения лучше определять при помощи ADS 2.0. Она точнее. Солоновская прога показывает заниженное примерно на три оборота значение.
    Ему нужен минимум 6мс шаг, а у турбы - 3мс
    Ну с 80-дорожечником она вообще штука незаменимая Если бы не баг на дисководе Б, цены бы ей не было... А там она корректно работает только с А
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    г. Саратов
    У меня солоновская занижает ровно в 2 раза Я всё равно относительное значение смотрел. ADS что-то не работает вообще, виснет (висла, по крайней мере). Да и всё равно я смотрел период индексов осциллографом
    А переключить режим есть возможность, просто попробовать, для эксперимента?
    Ага, мне тоже пришлось запускаться с С (это 3,5, через который программы с ПЦ забираю), а 5,25 подключать как А. Надо будет коммутацию сигнала выборки сварганить.
  10. #39
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня осцилл трубка, такие низкие частоты плохо на нём смотреть. ADSу нужен нормальный ТЫР-Дос, например, на АТМ-2 ADS не работает.
    Такой кнопки нету Привезу когда домай - погоняю на УКНЦ. Я просто оцень боюсь, что я отъюстировал по разъюстированному дисководу Дискеты то от УКНЦ на спектруме не читаются
    Кстати, ещё один интересный баг - дема TRASHe сбрасывается после Greet'ов, если была загружена с 40-дорожечной дискеты
    ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    А СОЛОНовская прога отрабатывает шаги корректно только тогда, если к дисководу Б до этого было обращение из коммандной строки.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    г. Саратов
    У меня тоже трубка (не запоминающий), смотрел в ждущем режиме, таким образом сигнал был всегда одном месте (по X оси) и можно было вести отсчёт по шкале (примерно, естественно). А вот ADS потому, значит, и не работает, что у меня сейчас TR-DOS 6.10E стоит. Теперь понятно стало.
    А по дискете, записанной на каком устройстве, ориентировались?
    А как отслеживается этот параметр, интересно?
    Последний раз редактировалось FilAbr; 25.03.2011 в 23:05.
  1. Дисководы на продажу/обмен
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.11.2010, 11:30
  2. Дисководы от PC для Спектрума
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 29.03.2010, 23:18
  3. Дисководы 5.25"
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.05.2008, 04:07
  4. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
