Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 106
Тема: Дисководы ремонт
  1. #71
    80
    37 сообщений
    ВГшка сделана под два типа, но 8" никогда на TR-DOS не использовался.
    Нужно проверить частоту 8 МГц на выходе генератора, 8 МГц на входе и 1 МГц на выходе счетчика.
    На входе CLC ВГшки должно быть только 1 МГц.
    2 МГц - это неправильно.
    Схему где можно посмотреть?
  2. #72
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Значит смотрю связку ЛН1, ИЕ10 и ЛП8..На выходах последней как раз 2Мгц..
    Со схемой полная труба..Плата в те годы выпускалась в небольших экземплярах в Чебоксарах исключительно для Дельты..Родные платы редкость, а уж схемы и подавно не найти..Новодел собран по фото материалам, собранных из разных источников
    Последний раз редактировалось crackown; 01.02.2019 в 23:05.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  3. #73
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Все что есть..Отрисовка схемы со скана платы и фото от marinovsoft
    Последний раз редактировалось crackown; 02.02.2019 в 01:01.
  4. #74
    385
    347 сообщений
    частоту переключает IC18A, IC18B под управлением IC6A. чтобы всегда был 1МГц - можно оторвать от схемы 4 ногу IC6A и повесить ее на питание.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    80
    37 сообщений
    Контроллер турбированный, как я и предполагал.
    Зафиксируйте частоту на 1 МГц, как советует Serg6845, и попробуйте отформатировать диск.
  6. #76
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Разве в те годы было вообще такое понятие?
    Попробую сегодня..Но из-за чего она так плавать может?
    Последний раз редактировалось crackown; 02.02.2019 в 13:26.
  7. #76
  8. #77
    80
    37 сообщений
    Частота и должна переключаться, когда запись - 1 МГц, остальное 2 МГц.
    Согласно схеме, триггер асинхронно сбрасывается сигналом WFDE, устанавливается сигналом STEP, а также сбрасывается по каждому фронту WG (write gate).
  9. #78
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    В общем с переделкой частота стала постоянным фиксом 1Мгц..Но эффект тот же, что и до переделки и та же плавающая частота..Если она должна переключаться, то какого тогда этой балалайке нужно?
    Дорожки все сверил с оригиналом, ВГ поменял на 8877, генератор заменил..Блокировочными почти всю плату облепил..Толку ноль..Все так же маслает головами, доходит до конца и дуплит..После ресета не ищет нулевую дорожку
    Последний раз редактировалось crackown; 02.02.2019 в 16:27.
  10. #79
    385
    347 сообщений
    Проверять наличие сигналов DIR и STEP (16 и 15 ноги ВГ93) и что они доходят до дисковода в инвертированном виде (18 и 20 ноги дисководного разъема). похоже собака порылась где-то там. а при включении питания голову на внешнюю дорожку может оттаскивать сам дисковод.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Спасибо..Покапаюсь..При передергивании питания головы отходят только на дисководах мистуми и нек..На остальных ноль внимания..Просто скажем, когда головы доходят до конца в других дисководах, они уже и с передергиванием питания не возвращаются в начало..А по идее, ВГ должна их инициализировать при вводе следующей команды, но этого не происходит
    Последний раз редактировалось crackown; 03.02.2019 в 01:17.
  1. Дисководы на продажу/обмен
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.11.2010, 11:30
  2. Дисководы от PC для Спектрума
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 29.03.2010, 23:18
  3. Дисководы 5.25"
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.05.2008, 04:07
  4. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
