Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: PentEvo + EvoDOS
  1. #31
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    GS ка вырубаеться у меня правильно:
    1. Вручныю из меню рам диска раз
    2. при переходе в копировщик фаталл вырубаеться и правильно делает.
    Просто так она не вырубаеться, все прекрасно играет.
  2. #31
  3. #32
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Ни у кого не глючит данную последнюю прошивку, а то у меня периодически после перезагрузки виртуальный диск меняется с D на А или В (если стоял не А, а C или D соответственно) и также переодически самопроизвольно включается турба, подозревал глюки своей пентэвы, но с официальной 17 прошивкой этих глюков нет. Зато нет звука на заставке игрушки Robin Hood (примерно через минуту ожидания слышно три щелчка), а в самой игрушке звуки есть, с прошивкой PentEvo+EvoDos на заставке этой игрушки музыка играет и в игрушке звуки есть.
  4. #33
    17 сообщений
    Вроде не глючит
  5. #34
    SPb
    Всем привет. Вот только прошился на все новое с nedopc.com . GS работает вроде. Вот что не понятно. Стоит на еве винт FAT 32 на винте стоит WDC 1.3 в общем все нормально работает кроме одного. До прошивки я мог WDC пользоваться как бутом. Теперь при попытке запустить любой файл получаю на экране вот такую писульку:
    BACKUP DISK
    Insert Destination disk
    Then press Y
    После нажатия на Y успевает обратиться к флопу а потом все виснет нахрен.
    Что это? Откуда это? Почему только в WDC? При запуске бейсиков из других бутов данное сообщение не прилетает и все работает. Хелп ми плиз!
    Последний раз редактировалось Jazz; 30.11.2010 в 02:31.
    ZS Scorpion 256 Turbo +, SMUC, HDD, CD, FDD 5.25, FDD 3.5, AY, Neo GS, XTR, PAL Coder.
    ZX Evolution, НЕ GlUK 0.14; Neo GS + SD Transcend 16gb; HDD Seagate 20.4 Gb; FDD 3.5; Samsung SyncMaster 755 DFX.
  6. #35
    Некоторые игры не идут на пентеве (Lord of Chaos например, Technodrom запускается через раз), это проблема EvoDOS ?
  7. #36
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Арсений, а более подробно? откуда запускаете, с дискеты или с рамдиска, каков результат? Вообще полный вис или там интро работает, а потом вылетает... Как говорит ЧРВ - мы не телепаты... мы только учимся
  8. #37
    Technodrom c вирта: http://vtrdos.ru/full_ver/TECH_ME.ZIP
    Если посмотреть заставку, дождаться менюшки, нажать 1 - виснет. Если в самом начале заставки быстро нажать 1, то запускается, но не всегда.
    Lordы of Chaos: http://vtrdos.ru/gamez/l/LO_CHAOS.ZIP
    Интро до менюшки, нажимаю начать игру, появляется либо картинка-заставка, либо ломаная картинка - заставка и виснет.
    Lode runner: http://vtrdos.ru/gamez/l/LODE_RUN.ZIP
    Там просто чёрный экран и серый бордюр, на этом и виснет.
    Soldier of the future: http://vtrdos.ru/full_ver/SOTF_128.ZIP
    Работает интро, до менюшки, а потом сброс.
    Версия Evo reset servise 0.23, EvoDOS 0.11,baseconf 21.11.2010 beta, AVRboot 28.03.2010.
    Ой, у меня походу не последняя версия. Надо прошить baseconf и Evo reset...
    __________________________________________________ __________
    Прошился: Отформатировал SD, записал flasher и Evo Reset, нажал soft нажал hard отпустил soft reset, пошла прошивка, дошла до HALT! Вытащил SD карту, стёр Flasher, записал Baseconf, Evo Reset оставил, вставил в пентеву (Там всё ещё окошко с HALT! горело), опять нажал soft нажал hard отпустил soft reset. Я всё правильно прошивал?
    Technodrom, Lode runner заработали. Lords of Chaos и Soldier of the future всё также не работают с теми же симптомами. Запускаю с дискет 3,5 ''
    Quazatron: http://vtrdos.ru/gamez/q/QUAZATR.ZIP
    Грузится интро, жму пробел, грузится и сбрасывает в 48 бейсик
    После обновления прошивок стал пропадать звук в играх, который был в порядке в прошлой прошивке. Игры: Death Star Interceptor, Laser Squad, Trapdoor. В общем во многих пропал звук.
    Последний раз редактировалось Арсений; 04.12.2010 в 23:44.
  9. #38
    55 сообщений
    Да.
  10. #39
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Арсений, имеет смысл некоторые программы запускать в режиме совместимости с 128К и НЕ турбо, не знаю как это в сервисе делается, ибо пока на скорпи-версии сидю
  11. #40
    Я всё делаю без турбо и память ставлю 128 кБ.
    Кажется догадываюсь о пропадении звука, это потому что у меня пока нету PS/2 клавиатуры с num lock, а по умолчанию я так понимаю стоит на аудиовыходе tape out.
    Мне тут дальше писать по мере пробования игр какая не работает и как, это нужная информация?
    Последний раз редактировалось Арсений; 05.12.2010 в 13:35.
    Железяки:
    Harlequin 128k issue 2D
    ZXEvolution rev. b 4 Mb
    Ленинград 48 kb 2 шт.
    Ленинград + (Композит) 48 kb
    Магик 48 kb
    ZX-81 16 kb
  1. глюки с демами на PentEvo
    от razer в разделе Демо
    Ответов: 35
    Последнее: 27.11.2010, 20:20
  2. PentEvo ServiceROM
    от breeze в разделе ZXEvo
    Последнее: 19.10.2010, 22:37
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
