Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите, плз.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    По умолчанию Подскажите, плз.
    Обращаюсь за помощью по причине перевода tap в TR-DOS. Как известно TR_DOS "смещяет" системные переменные и область бейсика на 112 байт. оагда-то давно решал эту проблему, но щас не помню. Тем большая проблеиа, что после загрузки всех кодовых файлов(тут проблем нет), опять грузится бейсик-файл. Подскажите, кто может, как решить проблему?
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Неясно, в чем проблема. Загрузить второй бейсик файл не получается?
    Загрузить проблем нет. Но! Если ты помнишь то, что разницу бейсик области обычного бейсика (при работе с кассетой) и область бейсика при работе с диском, то тут есть , так называемое, "смещение" переменных бейсика на 112 байт. Может и напутал, сорри.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Помню. Надо избавиться от этого смещения? Можно узнать, чем оно, в Вашем случае, мешает?
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Как стереть переменные TR-DOS, переместив бейсик-область обратно на свое место:
    LD HL,23755 ; адрес начала области переменных ТR-DOS
    LD BC,112 ;длина области переменных TR-DOS
    JP #19E8 ;удаление области, начиная с HL, длиной в BC
    Это сдвинет всю бейсик-область на место, скорректировав системные переменные.
    Процедуру можно вызывать прямо из бейсика с помощью USR, работа интерпретатора не будет прервана.
    Вот еще полезная релоцируемая процедура, может кому-нибудь понадобится.
    Переход из 128го бейсика в 48 бейсик с продолжением работы интерпретатора (аналог команды 128 бейсика "spectrum", но только без останова и без блокировки порта #7ffd).
            ORG     #b000
            DI
            LD      HL,4867         ;АДРЕС ВОЗВРАТА ПРИ ОШИБКЕ 48BAS
            PUSH    HL
            LD      (23613),SP
            LD      HL,7030         ;АДРЕС ВОЗВРАТА В 48BAS
            PUSH    HL
            LD      HL,(23621)      ;ТЕКУЩАЯ СТРОКА
            LD      (23618),HL      ;БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
            LD      A,(23623)       ;НОМЕР ТЕКУЩЕГО ОПЕРАТОРА
            INC     A               ;УСТАНАВЛИВАЕМ НА СЛЕДУЮЩИЙ
            LD      (23620),A       ;БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
            LD      HL,(23631)
            LD      DE,15
            ADD     HL,DE
            LD      DE,5566
            EX      DE,HL
            LD      BC,4
            LDIR
            LD      A,(23611)
            AND     %11101111
            LD      (23611),A
            EI
            RET
    Спасибо большое! Попробую, потом отпишусь.
  1. подскажите название.
    от sevol в разделе Музыка
    Последнее: 07.10.2010, 22:19
  2. подскажите
    от scooter_aka_ORB2007 в разделе Разный софт
    Последнее: 06.07.2008, 11:36
  3. про БП, подскажите плз
    от boo_boo в разделе Источники питания
    Последнее: 05.02.2007, 15:23
