Страница 1 из 45 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 447
Тема: Релиз 2011г платы Пентагон-128к (91г)
    12
    По умолчанию Релиз 2011г платы Пентагон-128к (91г)
    Последний раз редактировалось Addison; 14.11.2017 в 08:04.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Цель покупки воссоздать шаблон для изготовления новых плат, чтобы дать этой версии Спека новую жизнь.
    на пенте 93года времянки те же?
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Нет, времянки другие, и что больше всего меня огорчает, так это Турбо ВГ дискеты записанные на моём пентагоне другие компы не читают, особенно IBM... Могу пофотографировать плату, правда нижняя часть вся в проводах, подключал С-Дос модем и немо-бус.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
    Орёл
    это вы щас не про ГРМ? А то под описание подходит. Вроде пент и с АУ и турбо ВГ
    12
    Да чего-то я призадумался... Стоит ли ее воссоздавать. Нашел фото на форуме, по моим впечатлениям она должна быть другая. Я наверное просто запамятовал и то, что считал пентагоном 93г с АУ - это был наш любимый 91г просто платка была где-то спрятана, было давно я был маленький и мог перепутать. Просто то, что я помню указывает на то, что это все-таки был пентагон 91г, на него он больше походил.
    Хотелось воссоздать то, что было, но похоже это я уже сделал
    Вообще, наверное, есть смысл перевыпустить уже сделанный шаблон 91г с исправленгиями, датировать его 11 годом! Тем более есть возможность сэкономить на подготовке производства, за это резонит берет 6000 тыс...
    Так что старые платы 91г я мог бы и сам выпустить малой партией шт. 10 и распространить среди населения.
    Или с кем-то из более менее обеспеченных скинуться и сделать партию из 20 плат, разделив риски и расходы пополам.
    Как вы считаете?
    Последний раз редактировалось Addison; 13.11.2010 в 13:00.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    значит не правильно сделана турба, поправить бы ее и все читалось бы... на кае и скорпе зеленом тоже турба и с совместимостью записи не было у меня проблем.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Вообще, наверное, есть смысл перевыпустить уже сделаный шаблон 91г с исправленгиями, датировать его 11 годом! Тем более есть возможность сэкономить на подготовке производства, за это резонит берет 6000 тыс...
    а если исправить ошибки в шаблоне - это разве не новое производство получится? каким образом получится экономия?
    12
    тут надо будет уточнить, у резонит. Ну, должно ведь быть предусмотрено в техпроцессе исправление мелких ошибок: лишняя дорожка, отсутствие дорожки и т.п. Все 5-6 ошибок на нашей плате именно такие. Все эти ошибки норма жизни и очень часто встречаются на серьезном производстве.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    это понятно. но по сути то - шаблоны новые все равно делать будут.... в общем ждем уточнения
    А может вставить то что на макетке на основную плату ?
    Там все равно место 24-ногой ПЗУ пропадает ?
    Если что, я готов, только надо сделать
    1. то что я выше написал
    2. поменять разъемы на нормальные а не 64 ногие, хотя бы тот что на флопик
    3. добавить преобразователь 5->12
    4. ОЗУ по нормальному расставить,сделать дырки под кондеры, чтобы их можно было припаять по человечески
    5 может еще что
    Но это надо плату переразводить, у всех со временем проблемы...
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1856
    Последнее: 08.06.2024, 11:12
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
