Страница 10 из 45 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 447
Тема: Релиз 2011г платы Пентагон-128к (91г)
  1. #91
    Коломна
    Сделал фото своего Пентагона с нормальным качеством.
    http://narod.ru/disk/27634411000/pent_128.rar.html
  2. #91
  3. #92
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    to Клон, коструктивное замечание: прежде чем копировать какую-либо реализацию пентагона, следует проверить её совместимость с "оригинальным" вариантом по количеству тактов, длительности INT и т.п. моментам, которые будет тудновыполнимо (если, вообще возможно) исправить. Другими словами следует всестронне протестировать плату в реале, прежде чем копировать её архитектуру..
  4. #93
    12
    null_device, вроде как пришли к выводу, что старый пентагон лучше новых двух... Если плата неисторическая и неузнаваемая, то и какой смысл ее копировать? Проще тогда взять схему и развести по-новому, так как нужно. Показанный выше пентагон именно это и есть... Он представляет ценность только, как готовый компьютер, для конкретного обладателя: запустить, проверить и т.п. У него нет родословной, если мы не ошибаемся...
    Решили делать старый вариант с отработанными ошибками. Алекс обещал в выходные доделать шаблон. Могу предложить помимо исправления ошибок добавить на боковой разъем сигнал STB клавиатуры для тех, кто захочет налепить клавиатуру 56 клавиш и сигналы для адаптера КИТ. Выхлоп клавиатуры и видео рядом с разъемом, так что это, наверное, можно будет сделать. Историчность от этого не пострадает, а несколькими проводами МГТФ будет меньше.
    Есть, наверное, смысл воссоздать пент93, который вроде бы как признают за исторический, но его никто не хочет отдать на раздербанку. И очень обидно видеть свеженапаянную плату, ведь можно было сделать сканы до распайки.
  5. #94
    Днепропетровск
    Коломна
    Запустил свой Пентагон.
    Отличия от стандартного:
    Разъёмы разведены по другому, на системный добавлены выходы AY и kempston-джойстика (на плате разведен), убрана работа с магнитофоном.
    Разъём принтера заведён на разъём дисковода, туда же заведён зачем то (может для наладки) вход и выход через резисторы одного из свободных инверторов КР1533ЛН1 (дисковод).
    "Моргалка" сделана без транзистора, на двух инверторах К561ЛН2.
    В остальном (насколько я прозвонил) схема совпадает со обычным Пентагоном.
ID:	23000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23001   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось eea66; 15.12.2010 в 04:01.
  7. #96
    49
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Frago Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Mirazh
    на пенте 93года времянки те же?
    Нет, времянки другие, и что больше всего меня огорчает, так это Турбо ВГ дискеты записанные на моём пентагоне другие компы не читают
    Если участников этой темы ещё интересует вопрос кривой Турбо-ВГ на Пентагоне 1993, то вот здесь weiv выложил сканы древних схем и описаний. Среди прочего там описывается эта проблема и как с ней бороться.
  8. #97
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Клон, вы будете платы делать? Тема заглохла как-бэ. У меня предложение увеличить немного дорожки. Довольно они тонкие.at 23:35 ----------
    По поводу доработок,
    2. Встроить АУ и Кемпстон взамен порта принтера.
    стоит подумать, стоит убирать принтер или нет? Как по мне то лучше оставить AYшку использовать как и в ревизии 2010. с доп. платкой.
    8. Развести ПЗУ "Глюк" вместо ПЗУ принтера, добавить перемычку выбора места ПЗУ стандарт/глюк - зачем это делать? ПО этой схеме все отлично работает (только вот как по мне в класическом пентагоне шлюк и не нужен, класический должен быть просто без ошибок, а каждый сам что хочет то себе и добавляет.)
    Если тема не закрыта, и вы займетесь платками, как по мне, то лучше оставить ПЗУ принтера.
    Последний раз редактировалось zorel; 25.03.2011 в 02:29.
  9. #98
    Смоленск
    zorel,
    Дык как-бэ сдалали платки... давно уже...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  10. #99
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Andrnow, Релиз 2011г ?
    Я думал что тема как-бэ заглохла.
    Последний раз редактировалось zorel; 25.03.2011 в 01:40.
  11. #100
    Смоленск
    zorel,
    Эээ... да... кажись туплю... это в 2010 платы заказывали...
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1856
    Последнее: 08.06.2024, 11:12
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
