Страница 34 из 45 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 447
Тема: Релиз 2011г платы Пентагон-128к (91г)
  1. #331
    ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Посмотрите кто-то пожалуйста, на класической плате пентагона, какие номиналы резисторов R50, R41, R42, конденсатор С9 и какой транзистор должен устанавливатся.
    У клона в топике по сборке пентагона расписано, но не указаны номиналы резисторов R41, R42.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=298240&postcount=451
  2. #331
  3. #332
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    а что за транзистор у Вас установлен? У меня тоже R41 и 42 1Мом, С9 0,47мкФ транзисторы пробывал кт315б,Г ВС547, резисторы R50 пробовал разного наминала, не работает.
  4. #333
    Вот такие транзистор и резистор :
    1. Транзистор 2SC3311 ( h21э ~ 200 ), R50=15кОм.
    ---------- Post added 25.10.2011 at 00:06 ---------- Previous post was 24.10.2011 at 23:56 ----------
    Посмотрите посты 446-450 этой темы про сборку.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12993&page=45
    Там как раз обсуждали про моргалку.
  5. #334
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    ZXFanat, да, так и должно устанавливатся.
  6. #335
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    ZXFanat, исправление ошибки описанно здесь
    Резистор R50 на картинке обведен.
    Последний раз редактировалось zorel; 26.10.2011 в 15:51.
  7. #336
  8. #337
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    какие номиналы "блокировочных" конденсаторов устанавливал на плату?
    От 0.68 до 1 мкФ. Вообще, они могут иметь номинал 47Н, 68Н, М1, М15, М22, М33.
    какие номиналы C18, C19 должны быть
    В схемах, элементов с такими номерами нет..
  9. #338
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Однозначно, над каждой из РУ5 (хотя можно и через одну). Остальные ставились "равномерно" по остальной площади платы. Один-два на ряд МС по "короткой" стороне платы.
    Примерное расположение на реале, совпадает с ранее выкладываемой "монтажкой". При использовании 155 и 555 серии (если используемая серия не уточняется), на них, также, ставится конденсатор.
    Последний раз редактировалось null_device; 27.10.2011 в 19:52.
  10. #339
    Хабаровск
    столкнулся с проблемой Пентагона...не загружается ни Барсик ни Тр дос - только шахматка висит(((тест не проходит,на экране какой-то мусор...то есть на бордюре полосы идут,а на экране мусор....при снятой пзу есть матрац,по ресету дёргается...это что то с выборкой пзу?
    ШД и ША проврял на замыкания между собой и с соседними контактами - нет коротыша
    ---------- Post added at 11:42 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
    кстати проблема подходила постепенно,бывала такая фигня,но потом загрузится,а щас вот в таком состоянии
    ---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
    есть фото ,но качество не очень,но думаю смысл понятен...это при тестировании такое выводится
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 29.10.2011 в 04:46.
    Возьми БК за Рога
  11. #340
    Хабаровск
    Народ, тогда встречный вопрос! На какие микросхемы ставили "блокировочные" конденсаторы?
    0,068мкф...на счётчики ставлю,триггеры,генератор, ЗУ,ПЗУ,Проц и регистры управления памятью
    Возьми БК за Рога
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1856
    Последнее: 08.06.2024, 11:12
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
