Страница 28 из 45 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 447
Тема: Релиз 2011г платы Пентагон-128к (91г)
  1. #271
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Клавиатуру механическую подключать не буду, соберу сразу на макетной платке, P/S 2 контроллер от Caro
    Гы-гы... и Клон после этого будет утверждать, что PS/2 клаву к пентагону никто подключать не будет.
  2. #271
  3. #272
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не соединена дорожка, проходящая мимо ноги 1 микросхемы ОЗУ.
    Опишите чего, с чем и в каком месте, точно - "не соединено". Желательно приложить иллюстрацию с "дорисовкой" места "доработки".
    6н. микросхемы DD31 должна соединятся с проходящей дорожкой, ведущей 6 н. микросхемы DD23 и с 9 н. микросхемы DD18.
    Спасибо за описание "исправления"! На мой взгляд, более наглядным был бы "скан" платы с "дорисованной дорожкой" (ваш рисунок сильно "перегружен" и малоинформативен). Как вариант, небольшая "доработка" вашего рисунка.
    нужно будет сразу заняться 2 вариантом платы пентагона
    С нетерпением ждем результатов..
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
  4. #273
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    null_device, Я чуть позже ошибку покажу на картинке. Там дорожка мимо 1 ноги микросхемы ОЗУ проходит, растояние, от дорожки до контакт, примерно 1 - 1,5 мм, соединить ее будет несложно. Только нужно аккуратно зачистить дорожку, И соединять нужно с обратной стороны платы. Кстати, с таким угловым разъемом как у меня на плате, под флоп, платка АУ стает без проблем, не нужно выдумывать никаких удленителей. Только на всякий случай, наверное стоит закрасить лаком контакты резисторной сборки, контакты, разъема фдд, что-бы не замкнуть случайно на платку.
    Последний раз редактировалось zorel; 25.07.2011 в 00:05.
  5. #274
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Клон, подкрепи пожалуйста, эту сообщение с ошибкой к 1 сообщению этого топика, спасибо.
    Последний раз редактировалось zorel; 24.07.2011 в 23:41.
  6. #275
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Закончу с орионами, нужно будет сразу заняться 2 вариантом платы пентагона. Если делать новую плату, пентагона 2-й вариант, то лучше сразу, наверное, ее делать по схеме в PCADе, чтобы избежать подобных ошибок. В качестве ОЗУ ее сразу лучше сделать на 1 симм модуле и не обязательно формы классического пентагона. Можно сделать плату формата мАТХ, чтобы можно было разместить ее в доступном недорогом корпусе. И добавить хотябы 1 разъем ZX-BUS, а лучше сразу 2. Оставить механическую клавиатуру и интегрировать ZX_Multi_Card и NemoIDE (по возможности ZXVGA и SD).
    ---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:00 ----------
    null_device, Платы чистой к сожелению не осталось, все разослал. Вместо скана, только фотошаблон с двух сторон.
    Так должно быть.
    Последний раз редактировалось zorel; 25.07.2011 в 03:23.
  7. #276
    Симферополь
    Zorel я конечно может и не в тему, но - скажу
    сделайте макетную плату не снизу ( как сейчас - со стороны дисководного разъема) а сверху (сверху это как на твоем скрине в предыдущем посте) то-есть исходя из из рисунка - поменять макетку и материнку местами.
    Тогда можно будет и дисководом воспользоваться и принтером и на макетке чего нибудь изобразить. да и возможно был бы смысл развести палкодер таки на основной плате. уж телек то имеют все - а для подключения к монитору как раз вга модуль есть.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #277
    Пенза
    14
    13 сообщений
    на вга модуле есть палкодер.
  9. #278
    Хабаровск
    а где схему вга модуля можно увидеть?
    Возьми БК за Рога
  10. #279
    67
    52 сообщений
    Оригинальную схему можно посмотреть там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107
    Оригинальную монтажку можно посмотреть там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213287&postcount=143
    В данной версии платы резисторные сборки заменены на отдельные резисторы 0805.
    Также сделана доработка, которая на оригинальной плате сделана двумя проводками.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.07.2011 в 07:49.
    "L-256"
  11. #280
    Симферополь
    А что по поводу переноса макетного поля на противоположную сторону?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1856
    Последнее: 08.06.2024, 11:12
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
