Страница 33 из 45 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 447
Тема: Релиз 2011г платы Пентагон-128к (91г)
  1. #321
    39
    18 сообщений
    Питание на ZXVGA подается внешнее 5В. От него питается и программатор. Заодно можно проверить как работает стабилизатор 3,3В на плате ZXVGA. Я их собрал четыре штуки и при аккуратной сборке и правильно выбранной прошивке, начинает работать сразу.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 23.08.2011 в 21:18.
  2. #322
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Andrey F, Такого программатора хватит для прошивки или нужен именно Byte Blaster?
  3. #323
    39
    18 сообщений
    В Квартусе нормально заработал только ByteBlasterMW. Я тоже хотел "попроще", но в итоге собрал на макетке ByteBlaster. Только шлейф к плате ZXVGA должен быть не более 30 см.
  4. #324
    г. Измаил, Украина
    себе шил плисины программатором из 4х резисторов -всё шьётся чётко
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=401190&postcount=201
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407208&postcount=995
  5. #325
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Я себе такой собрал.
    Пробовал прошивать в Quartus II 10.0sp1 Programmer win7. в Софте обнаружился как ByteBlasterMV, но альтеру не прошил, напряжение с выхода стабилизатора TPS76333DBVR вместо 3,3 в занижено 2,8 попробую заменить стабилизатор
    palsw, плисина на фениксе, этим программатором прошилась тоже примерно за 1 секунду, может и меньше.
    Последний раз редактировалось zorel; 29.08.2011 в 18:30.
  6. #326
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    ZXFanat, хорошо, я на днях выложу.
  7. #327
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
  8. #328
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
  9. #329
    ZXFanat, а чем это мало ??
    http://zorel.users.photofile.ru/phot...3/94536422.jpg
    7 481px × 3 805px
    успели..
    С уважением, Дмитрий.
  10. #330
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    ZXFanat, только шелкография нарисована не правильно, они должны на плате перевернуто устанавливатся..
    Я пытаюсь запустить флеш генератор на КТ315 запускатся не хочет, какие нужно резисторы ставить R41, R42. С такой доработкой работает, только медлено, хочется что-бы работало от транзистора.
    Посмотрите кто-то пожалуйста, на класической плате пентагона, какие номиналы резисторов R50, R41, R42, конденсатор С9 и какой транзистор должен устанавливатся.
    У клона в топике по сборке пентагона расписано, но не указаны номиналы резисторов R41, R42.
    Настройка моргалки курсора:
    1. Транзистор 2SC3311 ( h21э ~ 200 ), R50=15кОм.
    2. Транзистор 2SC945 ( h21э ~ 300-350 ), R50=10кОм.
    3. Транзистор КТ315Б ( h21э ~ 50-400), R50=56кОм.
    3. Транзистор КТ315Г ( h21э ~ 50-400), R50=36кОм.
    Последний раз редактировалось zorel; 24.10.2011 в 20:02.
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1856
    Последнее: 08.06.2024, 11:12
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
