Страница 5 из 45 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 447
Тема: Релиз 2011г платы Пентагон-128к (91г)
  1. #41
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    за это резонит берет 6000 тыс...
    Это же какого размера плата, что такая цена. Подготовка производсва Феникса 2 обошлась в 3000 рублей, при этом это были две платы. Размеры платы теже что и в первом Фениксе. Естественно чем больше плат, тем дешевле в итоге.
  2. #42
    12
    Не совсем понятно использование кт315 для RGB
    я столько намучался с подключением к плазме, +3 так и не заработал с ней нормально, а вот эти кт315 решили проблему для пентагона. Думаю поставить три транзистора не трудно, и если уж на моей капризной плазме все заработало, то уж на любом другом телике точно будет работать . Тем более они есть в альбоме, не дураки же их там нарисовали, думаю, с ними подключение наиболее корректное.[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    А, что, если "затолкать" AY, за место ПЗУ принтера?!
    Мало там места, ведь у АУ есть еще обвес, микросхемы, резисторы, конденсаторы, в конце - концов, еще вывести надо разъем и желательно на край. Поэтому то место неудобное для этой цели.
    Скорее всего ПЗУ итак будет выкинуто, т.к. принтера все равно уже не будет.
    Это место можно использовать, если уж не для глюка, то хотя бы для тестовой прошивки ПЗУ. В отладке и в ремонте всегда пригодится.
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
    Кстати не помешал бы слот или слоты расширения типа Nemo Bus(ZX Bus).
    думаю это перебор. Что кроме винта вы туда будите пихать?
    глупо сейчас делать компы без слотов
    и слот не хочется, еще системный разъем может быть. Ну не хочется портит плату, не было там исторически никаких слотов.
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    Во-во, вместо порта принтера можно было бы развести хотя бы один слот ZX-BUS
    это место уже занято АУ.
    Последний раз редактировалось Addison; 13.11.2010 в 21:09.
  3. #43
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну кроме Nemo IDE есть например NeoGS. Зачем ограничивать сразу компьютер. В прочем это мои соображения. Естественно навязывать ничего не собираюсь
  4. #44
    12
    ну и все, ради этого лепить огород. Многие ничего туда втыкать не будут, ни винт ни GS.
    Если цена вопроса разъем на краю и микросхема буферизации данных, то не вижу проблемы, если найдется место под это дело. Но думаю без изменения габарита платы это не сделать.
  5. #45
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ошибаешься. можно воткнуть ZC и получить PS/2 клаву безвейтовую, HDD и SD-карту, так же можно воткнуть GS и ZXM-SoundCard (если ZX-BUS будет совместим), тогда и AY на плату лепить не придется Если отдавать дань истории, то давай остановимся на первом варианте пентагона - ибо он самый исторически правильный.
  6. #46
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    А смысл делать такую плату? Что в итоге-то получится...
    Spectrum жив!!!
  7. #46
  8. #47
    12
    ага...
    вся эта гадость, которую ты перечислил вряд ли кому понадобится, а вот АУ нужно всем и желательно сразу без дополнительных платок.
    Я лично вижу компромисс в виде системного разъема, как на фирменном ZX, вывести его на разъем под шлейф, кто если чего-то захочет подключить подключит к нему без соплей. Весь вопрос, что для этого нужно (какие мелкосхемы) и если место под все это.
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
    АУ - это как масло для каши, испортить им пентагон невозможно. Думаю, любой под этим подпишется. Все остальные предложения касаются в основном разъемов, чтобы их разбить на несколько отдельных и более удобных для подключения.
  9. #48
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Клон, твоя большая ошибка что ты пытаешься думать за других. Если ты для себя делаешь, то не морочь людям голову - скажи я так хочу и все отстаньте. Люди высказывают мысли допустим что они хотели бы видеть в нем и может быть бы купили.
  10. #49
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ну не глупость ли сгородил? Но в принципе почти одно и тоже что от тебя и хотели - сделать шину расширения, а уж как ты ее называешь, не суть важно. Но желательно, чтоб она была совместима с "нашинскими" устройствами расширения, а не ненужными "тамошними". В каком виде она будет - в виде слота или в виде ножа, это уже ваше дело.
    Если тебе она не нужна, то не говори за всех.
  11. #50
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я лично вижу компромисс в виде системного разъема, как на фирменном ZX, вывести его на разъем под шлейф, кто если чего-то захочет подключить подключит к нему без соплей. Весь вопрос, что для этого нужно (какие мелкосхемы) и если место под все это.[COLOR="Silver"]
    А оно кому надо, сделаешь гемор для всех купивших, которые будут потом сидеть и паять разные переходники.
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1856
    Последнее: 08.06.2024, 11:12
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
