Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 233
Тема: Подключение SID'а к Спектруму
  1. #21
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Думаю временно задействовать порты If1. Нужна помощь для более-менее грамотного выбора портов. Смысл обращения будет такой: в один порт пишем номер регистра СИДа (их у него аж 32 штуки), второй порт работает как на чтение, так и на запись. Больше, как бы, ничего и не надо.
    По началу была идея поставить ВВ55, но эту затею забросил.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    Колпино
    В общем как AY. xxF1 вроде ж с 7FFD как минимум конфликтует?
    P.S. Что-то очень много роковой музыки кавернуто у буржев... Сижу слушаю, тут и Led Zeppelin, и CCR, даже кое-что из Jesus Christ Superstar есть...
    ZX Spectrum forever!
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    значит, надо выбирать.... может быть, на порт принтера?
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    Колпино
    Будете смеяться, но спек реально тянет эмуляцию 6502. Сейчас вон Cybernoid II играетЪ в самопальном эмуле. Потом к анрилу прикручу.
    Короче, в минимально рабочем виде у меня получилось портануть этот плеер
    Работает скорее всего не очень, Puzznic, например, не пошел - что-то поганится время работы. Требует пока что ОЗУ в окне 0000h-3FFFh. Пользует все 64кб.
    ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
    Может кто-нибудь кратенько обрисовать где в адресном пространстве C64 находится ОЗУ? Ну и собственно куда может ломиться муз плеер?
  5. #25
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Муз. процессор мапит свои порты на память по адресам $D400-D7FF. Регистры повторяются каждые 32 байта.Остальное адресное пространство такое:
    VIC: $D000-$D02E
    SID: $D400-$D7FF
    Color RAM: $D800-$DBFF
    CIA1: $DC00-$DC0F
    CIA2: $DD00-$DD0F
    I/O1: $DE00-$DEFF
    I/O2: $DF00-$DFFF
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    Колпино
    Что-то мне кажется, что преобразование адресов (при работе с памятью 6502) - дело неблагодарное. Посему хочется ограничить круг поддерживаемых компов теми, которые умеют все адреса на ОЗУ отдавать. А их не так уж мало:
    Скорпиён, Кай, Пфеникс, Пентагон 2.2, АТМ (или оно только в цпм?), ПентЭво - вот как минимум что лезет в голову.
    Ну или на GS эмуляцией заниматься.
    http://www.youtube.com/watch?v=ag_OtsqR_Ws
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 18.11.2010 в 22:51.
  7. #27
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    тэкс... этот порт плеера вообще каким образом к СИДу обращается? я не в курсе аппаратной начинки того плеера для Сам Копа....
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    Колпино
    Можно как угодно настроить - это просто тест. Оригинально xxD4, в старшем байте адрес регистра + вроде старший бит запись стробирует (т.е. сначала записывают в 00D4 потом в 80D4). У меня сделано в качестве эксперимента xxFFh.
    В плеере сначала вроде в буфер все собирается, а потом (по прерыванию?) из буфера кидается в SID.
  9. #29
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я, честно говоря, так думал сделать: коммодоровский плеер по прерыванию создаёт массив данных регистра СИДа (на коммодоре он сразу пишет на СИД). Потом, после отработки прерывания, мы уходим на нашу процедуру, которая уже будет кидать этот массив на СИД.
    Не пойму, зачем нужен строб записи... Хотя нет, понятно, бедь шины СИДа и спектрума не синхронизированны.... Вобщем, принцип понял. Делаю тогда так: регистр выбираем старшим байтом, а уже дешифрацию младшего байта - на перемычках. Ок?
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    Колпино
    Делаю тогда так
    Можно и так, лишь бы конфликтов не было. Хотя меня почему-то больше тянет в сторону линии партии NedoPC - общение через порты AY. В программе-то накорябать можно как угодно.
    Вообще тут эмуляция идет примерно так:
    Есть буфер для регистров SID'а, в процессе эмуляции туда потихоньку сваливаются данные.
    По прерыванию если данные есть, они сливаются в SID. Если нет, прерывание пропускается.
    Если нет свободного места в буфере (т.е. прерывания не успевают за эмуляцией), то эмуляция приостанавливается до освобождения буфера.
    В общем работает как типичный драйвер звуковой карты
    Разобрался с буферами, заиграло уже многое, правда вот мощи стало немного нехватат (например в Cybernoid II или Flimbo's Quest). С небольшой турбой уже все ок становится.
    Пробовал делать конвертацию адресов, работает помойму лучше, но тут уже спек надо раз в 5 быстрее. NeoGS потянет.
  1. Литература по Спектруму
    от scooter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.01.2011, 13:23
  2. Спектруму 28 лет.
    от Rindex в разделе Поздравления
    Последнее: 28.04.2010, 15:44
  3. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
