Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 233
Тема: Подключение SID'а к Спектруму
  1. #91
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    А мне на СкорпЭву можно плеер попробовать?
    Заодно скажешь, какой бордюр стал...
    ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    И лучше попробуй на зелёнке с контроллером клавы от Скорпионов. Будет система 1:1 как у меня
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #91
  3. #92
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    BSOD на спектруме??? афигеть...
    ага, для разнообразия почитайте мануал на vTR-DOS и иже с ним для ATM-ки.
  4. #93
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Кстати, мы из РАМ-диска запускали! Правда, почему глюк произошёл на выходе в теневик... Неужели vTRDOS активным остался?
    SID-Blaster/ZX
  5. #94
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    molodcov_alex, можешь ради эксперимента забабахать версию, где буфер на экран сыпется и не закрывается заставкой плеера?
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 05.04.2011 в 21:29.
    SID-Blaster/ZX
  6. #95
    Колпино
    Сейчас буфер на экран вообще не сыпется, он в отдельной страничке сидит. Но если какие-то данные из сида попадут известно куда то что-то должно будет увидеться. Сделать не проблема.
    ZX Spectrum forever!
  7. #96
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Я всё никак не могу дальше за паяльник взяться.... Сейчас ТР по вышке делаю.... Я же ставлю две защёлки. Одну на адрес, другую на данные. Так что после сборки портовой части я увижу, если данные сыпятся на сид.... Другое дело непонятно, что СЕЙЧАС творит плеер... Почему бордюр сразу чёрный....
    SID-Blaster/ZX
  8. #97
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Привёз наконец-то Один 8580 CSG 4590, другой 6581 MOS 0784
    SID-Blaster/ZX
  9. #98
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Короче, проблема такая получается: при включении плеера проскакивает иголочка (запись в порт), и всё... При этом IORQ перестаёт дрыгаться, но программа продолжает что-то делать. Предположительно, дальше заполняет буфер. Однако в порт ничего не идёт...
    SID-Blaster/ZX
  10. #99
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    UPD: комп что-то в память записал очень активно при запуске плеера и потом WE дёргается очень вяло... Не знаю, железная это проблема или софтовая
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    Всё, что успевает записаться в СИД, это ноль.
    SID-Blaster/ZX
  11. #100
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ну что, друзья, можете поздравить меня с первым успехом! Программка для тестирования сида, что находится в этом (http://www.youtube.com/user/molodcov.../1/ag_OtsqR_Ws) видео, работает нормально! Я ессно только изменил в ней номера портов!!! Теперь надо разобраться, почему не работает плеер....
    Огромная просьба к пользователям зелёных скорпов: попробуйте запустить у себя последнюю версию плеера (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=372437&postcount=74) и сообщите, какого цвета у вас будет бордюр... Что ковырять в своём скорпе я не знаю. Что я заметил: в эмуляторе с запущенным плеером можно вывалиться в теневик. У меня же теневик перестаёт работать.... И звука ессно нет. Даже щелчка....
    ---------- Post added 15.04.2011 at 00:34 ---------- Previous post was 14.04.2011 at 23:51 ----------
    Несколько фоток
    SID-Blaster/ZX
  1. Литература по Спектруму
    от scooter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.01.2011, 13:23
  2. Спектруму 28 лет.
    от Rindex в разделе Поздравления
    Последнее: 28.04.2010, 15:44
  3. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
