Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 233
Тема: Подключение SID'а к Спектруму
  1. #101
    55 сообщений
    Хоть парочку конденсаторов по питанию поставь. У слота и у сида.
  2. #102
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пока не надо. И без них все ок. Лучше на реале плеер проверь . И что можешь посоветовать по проблеме с моей зеленкой?
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 15.04.2011 в 17:56.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #103
    55 сообщений
    Я кагбэ не знаю о проблемах с твоей зеленкой. Тред читал "по диагонали", по службе
    ---------- Post added at 13:31 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
    Лучшена реале плеер проверь плеер
    Проверю, на зеленом Скорпе и на СкорпЭве, вечером.
  4. #104
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня после запуска плеера бордер становится чёрным, и скорп в теневик не выходит... Данные в СИД пишутся только один раз и всё, висняк Остальной софт пашет как надо.
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    Сейчас в универе набросал простую прогу на бейсике для проверки правильности работы сида. Приду домой проверю на реале, как пилякать будет
    SID-Blaster/ZX
  5. #105
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    upd: если в сиде что-то было записано, то после запуска плеера в него походу пишутся нули (любой звук замолкает), и всё. Черный бордер.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 15.04.2011 в 19:19.
    SID-Blaster/ZX
  6. #106
    55 сообщений
    Тестунг на СкорпЭве.
    Видим это - http://narod.ru/disk/10261173001/sid_play.avi.html
    Теневик вырубается, так что это не глюк.
    По нажатию пробела после всей этой "радуги" бордюр становится черным. Без нажатия - серым (белым).
  7. #106
  8. #107
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ewgeny7, спасибо. Из этого видео ясно только одно - проблема в скорпе Либо в записи на дискету. Хотя всё читается с дискеты нормально.
    SID-Blaster/ZX
  9. #108
    Колпино
    Нормальное поведение. Пробел - вроде остановка (если ничего не путаю).
    Какбы когда работает пляер вместо ПЗУ - 0 страница ОЗУ, так что наверное так и должно получаться?
    Да, вроде там есть процедурка "инициализации".
    ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
    Надо будет поэкспериментировать, а то к своему загрузчику у меня доверия нету.
    ZX Spectrum forever!
  10. #109
    55 сообщений
    Возможно... Вроде как теневик также убивается порчей восьмой страницы. Ты туда ничего не пишешь?
  11. #110
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Скорее всего, в скорпе что-то хардовое ХОтя. может и хреново записалось.Писали дискету на АТМке. Не факт, что оно без глюков записалось.
    SID-Blaster/ZX
  1. Литература по Спектруму
    от scooter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.01.2011, 13:23
  2. Спектруму 28 лет.
    от Rindex в разделе Поздравления
    Последнее: 28.04.2010, 15:44
  3. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
